Tienda | Foros | Blogs | EN |
Regulador de CA con triac para 3800 Watts
Señores buenos días, hice este proyecto que presenta un colega en youtube, con un triac BTA16 800, 3 condensadores, resistencias
un potenciómetro, diac, etc, se supone que en la entrada tengo 130 Vca, y en la salida regulada, con el potenciómetro, debería ajustarla a 120 Vac, solo llega a 116 Vac, y al conectar un motor de lavadora, el voltaje oscila, es decir, pongo el voltímetro en 200 VCA, y la medición va de 45 a 115 Vac, sin embargo, el motor trabaja, aparentemente normal, coloco un bombillo o foco en paralelo y se mira como el foco parpadea, o sea que sube y baja el brillo del mismo, me imagino que el motor hace lo mismo al no tener estable el voltaje,
¿me pudene explicar a que se debe, o algún componente está dañado y afecta de esa manera?, subo el circuito en cuestión, para ver que me pueden aconsejar, que debo chequear, por su atención gracias.
8 Soluciones propuestas
Este circuito no es un regulador de voltaje, es un regulador de particion de fase y es muy inestable por que dependiendo de la carga variara su funcionamiento.
Tenga en cuenta que una cosa es tension eficaz y oira difente es tension de pico.
Este tipo de reguladores nunca llega a entregar la totalidad de la sinusode por que no entrara en conduccion hasta que el diac se dispare y eso solo ocurre a cuando en sus terminales existen 30 voltios mas o menos por lo que la parte de la sinusoide que va de cero a 30 no estara entregando corriente sobre la carga.
Si quiere hacer un experimento para comprender el concepto de tension eficaz, coloque un diodo en serie con una lampara de incandescencia y vera como el brillo de esta sera la mitad por que solo estara conduciendo corriente la mitad del tiempo.
la tension seguira siendo la misma pero solo durante los semiciclos de tension que polaricen el diodo directamente por lo que sera equivalente a la mitad de la corriente o lo que es lo mismo equivale a que la alimentemos con una tension continua de la mitad de voltaje.
A decir verdad colocar un diodo y una lámpara no contribuye en lo absoluto a comprender el concepto del valor medio cuadrático -rms- , lo que si verás es que la lámpara parpadea y es por el hecho de que solo la mitad de la senoide - en este caso - coloca energía al circuito de carga , en valores de tiempo sería , 10[ms] está encendida y luego otros 10[ms] , está apagada .
Lo motores rotan a las velocidades en que rotan los campos magnético , si estos no cambian , entonces estámos en un problema . En estos casos - los del triac - el motor cambia de velocidad por un efecto intrinceco que se denomina deslizamiento . Si tu motor está sin carga mecánica , lo más probable es que esté en un lazo de histeresis .
Gracias amigos jose miguel y juite, por la respuesta, les comento que el problema se suscitó, porque reparé una placa electrónica de lavadora, la cual, se quema el cristal resonador de 8Mhz,
porque en la casa del dueño del aparato, el voltaje está casi siempre en 130 Vac, cuando se supone, que el valor nominal para casa habitación, debe ser de 120 Vac, tengo un dimmer que es casi parecido a este regulador que menciono, pero a este circuito, le pongo una lámpara o foco de 40 o 60 Watts, y el aparato a probar, a este le ajusto el voltaje a 112 Vac, y me trabajó perfecto la lavadora, no quemó el cristal, el problema que tuve fue que el fusible que le puse era de 3 A, y la lavadora demanda 5.4 A, el cual se quemó, y encontré este circuito en la red, y pensando proteger la electrónica de la lavadora me propuse hacer el circuito, con los detalles mencionados al principio. Ahora, el dimmer que tengo, tiene un triac de 8 A a 800 Vac, ¿si le pongo un fusible de 6 o 7 A, soportará el trabajo de la lavadora?, comento que funcionó mejor con el dimmer, que con el regulador de potencia, ¿que me aconseja hacer?, la verdad, la tarjeta de la lavadora esta descontinuada, pues tiene mas de 10 años de uso, y es de personas mayores
de edad, (70 años), y no cuentan con muchos recursos, por eso mi afán de ayudarles, disculpen
lo extenso, pero, para que tengan una idea sobre el proyecto. Gracias.
Este circuito no es adecuado para lo que pretende.
Con el no conseguira regular voltaje y tampoco conseguira controlar con estabilidad la rotacionde un motor.
Para poder regular la rotacion de un motor de forma mas eficaz tiene que montar un regulador que tenga el angulo de corriente compensada para que no se pierda torque en el motor cuando este este con carga.
Amigo jose miguel, se que hay en el mercado reguladores para tal fin, solo que el precio es de
$ 2,000.00 pesos mexicanos, y al no contar con recursos económicos, trato de hacer algún circuito que compense tal fin, le pregunto, ¿el dimmer que tengo es para 8A y 600 V, con un potenciómetro de 100K lineal, y con el, Si consigo estabilizar el voltaje a 112 Vac, cree que lo pueda usar?
Espero su información, porque estas personas, necesitan usar su lavadora. adjunto circuito.
Gracias
A riesgo de parecer cansino te vuelvo a decir que no.
Para rebajar el voltaje tienes que usar un transformador y si lo que quieres es regular el giro de un motor tienes que usar un regulador con el angulo de corriente compensada.
Aun no me quedo claro si lo que estas implementando es un regulador para el motor por que el original se estropeo o si estas pretendiendo restar voltios a la entrada de la lavadora.
Caso de que quieras reducir el voltaje de un circuito el preocedimiento es saber cuantos voltios quieres restar y tomando un transformador que tenga de salida esos voltios pones el primarios en la entrada de voltaje y el secundario en serie con la salida pero en contrafase y ya tendras el voltaje reducido.
Referente al regulador compensado habria que saber primero si el motor es del tipo universal (con escobillas) para podes elegir la circuiteria mas adecuada.
si te interesa re puedo enviar el esquema.
Lo unico a tener en cuenta es que tendrias que hacer una pequeña modificacion para que pueda tener dos velocidades, una la lenta para el lavado y otra rapida para el centrifugado.
Amigo José Miguel, excelente aporte, entiendo lo del regulador, pero quiero hacer hincapié, en el costo que resultaría, conseguir un regulador de esos, o comprar el regulador comercial que venden ya hecho, y con el coste antes mencionado.
La idea de reducir el voltaje de corriente alterna, es, porque se quema el circuito resonador del microprocesador, no es problema del motor, en realidad lo que quiero, es bajar el voltaje alterado de la alimentación a la vivienda, esa instalación eléctrica, tiene más de 45 años en servicio, no dude que tenga alambres recalentados, falsos contactos, el mismo conductor que conecta al medidor de consumo, en fin son varios factores que pueden influir, y en mi caso, lo que pretendo, es bajar el voltaje de 130 Vac, a 112 Vac, para que alimente la placa, créame, que con el circuito que le puse, ya lavaron 2 días, y no ha habido problema, pues no se ha quemado la placa, que para mí, es más importante proteger, espero haberme explicado bien.
Se pusieron 2 placas funcionando bien con el voltaje de la casa, y quemó en las 2 placas, el cristal resonador de cuarzo, al bajar con el dimmer a 112 Vac, no ha quemado nada, por eso vuelvo a comentar, No es problema con el motor, sino con la placa electrónica, recuerde, que la frecuencia con la que trabajan los microprocesadores, se altera si la corriente de AC, se altera, y daña la circuitería, reciba un cordial saludo, y espero su análisis por favor. Gracias.
Con la informacion que me aporta lo mas recomendable es colocar un transformador pequeño como le indique en la anteriro ocasion.
Con uno de entrada 125v y salida 16 voltios 0.5 amperios tendra suficiente.
Configurelo como se ve en el dibujo y mida la tension de salida si el secundario esta enfasado le dara 146 voltios de salida pero si esta en contrafase le dara 114 voltios con lo cual se solucionara el problema.
Lo que ha hecho con el dimer le dara problemas tarde o temprano por que esos reguladores fluctuan mucho debido a su filosofia de funcionamiento.
Si se fija en los dibujos con forma de onda que el propio esquema del regulador tiene se dara cuenta que la tension de cresta sigue siendo siempre la misma, lo que varia es el tiempo que la intensidad circula.
Coloque el transformador en la linea de alimentacion de la tarjeta electronica.
