Se puede reparar a nuevo un UPS?
Buenas, tengo 2 UPS (Atomlux 500VA) a uno lo uso en mi computadora y al otro lo tengo en un LED TV. Los compré hace cosa de 3 años y ahora ya ni funcionan, cuando se corta la luz no tienen energía por ende se apagan estos dispositivos enchufados, (cuando eran nuevos me daban un marge de unos 10 minutos para apagarlos)
Hay alguna manera de cambiar algo y repararlos a nuevo o tengo que descartarlos y comprar nuevos UPS?
Pregunta aparte, aunque el UPS ya no funcione, el estabilizador de tensión sigue funcionando? o sea en caso de bajo o alto voltaje cortaría la corriente de la compu o TV o es muy riesgoso seguir usándolos de estabilizador de tensión?
Gracias.
10 Soluciones propuestas
Gracias.
Hola...Generalmente los electrodomésticos nuevos no necesitan de UPS pero si quieres reparar esa, desarma la y revisa que deben estar las baterías en mal estado.
Si son la de 12V a 7A puede tener 1 o 2.
Hay infinidad de lugares donde comprarlas ya que también la suelen llevar las centrales de alarma.
Eso si dentro de 2, 3 o 4 años deberás hacer lo mismo por que es lo que duran por lo general dichos dispositivos.
Saludos y suerte.
Ric.
Gracias! o sea que si desatornillo y abro el UPS debería encontrar tan simplemente una bateria y ver cual es y comprar la misma y colocarla? nada de tecnología alienígena dentro?
No entendí lo que dijiste que los aparatos nuevos no necesitan UPS? Tal vez no me expliqué bien, los UPS los tengo para la compu y TV, por más que sean nuevos o viejos los resguardo siempre por los cortes de luz abruptamente que hay en mi ciudad y para proteger el LED TV o para que me de tiempo a guardar algún archivo en la computadora y apagarla normalmente.
Hola. Efectivamente solo se trata de eso. Lo que tienes que observar bien es la polaridad de las baterías ya que tienen su posición y conexión. Estas tienen un positivo (+) que por lo general es un cable rojo y un negativo (-) que es un cable negro que son los que tienes que respetar en el conexionado de los bornes rojo y negro del acumulador. Eso sería todo. Descarta las baterías de manera segura o las puedes llevar a un centro de reciclaje. Saludos
Gracias, acabo de desarmarla y efectivamente encontré y pude remover la batería que es de 12V 7.2Ah.
Medí la carga con un Tester y me mide 10.9V, eso comprueba que la batería no sirve más? tan sólo por medir 1 voltio menos significa que el gel no retiene más energía? o esta medición no tiene nada que ver si está cargada o no o si sirve o no? gracias
Efectivamente. Esa tensión la mides en vacío. Cuando le exijas un poco de carga caerá aún mas. Si la batería tiene mas de un par de años de uso, la única solución es reemplazarla. Saludos
gracias, cada UPS nuevo cuesta unos $1500, la batería tan sólo $500, comprando las 2 baterías para abastecer de nuevo las UPS voy a lograr reducir costos y haber evitado tirar a la basura las UPS que tengo, no sabía que se podían reciclar. Gracias por su ayuda.
Un gusto ayudarte. Saludos
Perdón, 1 más!! tengo algunos precios variados: desde $390 (Elpra) Industria Nacional (Argentina) a $450 (Moura - Brasilera) - $500 (Probattery - China)
El caso del precio influye o es todo lo mismo y lo que cambia es la marca? me refiero a que adentro todas supuestamente deberían funcionar igual? o aquí lo más caro se recompensa?
Ten presente que hay algunas que las arman con material reciclado y no nuevo, por lo que su duración es mucho menor.
Es cosa de presupuesto, ya que la del pc se justifica, pero no la del Tv.
A lo que te contesto Ennio me refería, la UPS de la PC puede estar justificada pero el TV tiene fuente conmutada seguramente y trabaja desde una franja de  tensiones de alimentación.
Las baterías te duraran 2 a 3 años operativas dependiendo de la calidad pero es difícil identificar si la marca es buena o no hasta que no la compras y usas.
Saludos y suerte.
Ric,
