Solo faltan 55.804 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
proteccion para circuito pwm
saludos a todos , necesito que por favor me ayuden con una duda que tengo. he realizado un circuito de regulacion de velocidad para motores c.c. es un circuito pwm con un 555, el cual le hice una pequeña modificacion para controlar dos motores en serie de 48v 20A cada uno, mas una bomba hidraulica del mismo voltaje y mismo amperaje. esto lo logre colocando 16 IGBTs en paralelo cada uno con una resistencia de 10.2 ohm en serie al gate para que trabajen todos iguales.la duda esta en algun tipo de proteccion para los IGBTs aparte de los diodos en paralelo a la carga.
el circuito funciona de las mil maravillas, pero despues de un tiempo ( meses ) suele presentar algun IGBT en puente lo que hace que la maquina trabaje al maximo de velocidad.la pregunta es , existe alguna proteccion como "esnubber",para este tipo de circuito teniendo en cuenta que no siempre se utilizan los tres motores al mismo tiempo,sino que el uso es alternado. me gustaria lograr una proteccion total de los IGBTs tanto por efectos de conmutacion como para sobrecorrientes y temperaturas.
si alguien me pudiera aportar con un poco de informacion les estare plenamente agradecido.
DEMACROM
    cuando usted trabaja con bobinas en este caso motores siempre debe calcular los dispositivos para una contra electromoitris de por lo menos 15 veces la nominal es decir si los motores o bobinas son para 48 voltios los igbts deben ser como minimo para 600 voltios aproximadamente y lo mas importante conectarle un diodo zener de 15 a 18 voltios como maximo entre gate drain comparando con transistores entre base y emisorespero le sirva
