Tienda | Foros | Blogs | EN |
inverter o variador de frecuencia
necesito saber si un variador de frecuencia puede hacer funcionar un motor asincrono trifasico si en la alimentacion de el mismo falta una fase, por ejemplo de la tres fases y se va un fusible y el variador queda en dos fases..gracias..
2 Soluciones propuestas
Hola.
Técnicamente es posible, pues las tres fases son rectificadas y convertidas en corriente continua. Pero por las protecciones que incorpora hoy en día un variador, no dejará que funcione. Indicará fallo por bajo voltaje o falta de fase. Además esto provoca que los rectificadores de las fases que sí tienen tensión deban hacer un esfuerzo adicional, pues ahora son 2 circuitos los que suministran corriente, cuando antes eran 3.
Un saludo.
Hola amigo es verdad lo que te comento la respuesta anterior pero !!! Ya hay hoy en día inversores que están diseñados para esta labor de trabajar a dos fases ....220 volts y hasta en monofásica 127 volts el detalle esque no llegan a altos caballajes solo hasta 5 para bifásico (220v dos fases) y 2 hp para monofásica (127 v una fases y un neutro)si no mal recuerdo
