Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aprovechar un transformador de ups para cargador de auto
Tengo una ups Atomlux 1000 plus quemada, el transformador esta ok como identifico el bobinado de 220v para fabricarme un cargador de baterias, el de bajo voltaje es fácil por el grosor de los alambres pero con el tester el bobinado fino tiene muchas salidas y con la misma resistencia sólo un par de ohms
    Si, se puede, yo tengo uno armado así, lo primero es identificar las puntas del bobinado primario para mandarle 220, lo podes hacer con una lámpara serie de por lo menos 150 watts ( de las de filamento ), y vas midiendo la tensión de secundario para ver cual es la mas adecuada, debe estar entre 14 y 16 volts, luego lo único que queda es hacer un buen rectificador con unos diodos de alternador por ejemplo en una generosa y amplia chapa de aluminio. Volviando al primario, si encuentras derivaciones que permitan ajustar de a poco el voltaje de salida secundario vas a tener posibilidad de conectar una llave selectora de varios puntos para regular la carga.
    La lámpara serie apenas debe encenderse o en transformadores de muy buena calidad no llegan a colorear el filamento. Si pones en cortocircuito las puntas del secundario vas a ver como prende a pleno la lámpara, nunca hagas esto SIN LA LAMPARA.-
