Como saber la capacidad REAL de un Inversor.
Hola a todos.
El caso es que compre un inversor de supuestamente 3Kilowatt (soy novato con los terminos) pero creo que el tecnico me vendio uno de menor capacidad. ¿Como puedo medir cual es la capacidad real del inversor?
P tengo pocos conocimientos de electronica, pero aprendo rapido.
Debes mirar la placa que trae. Puede estar indicada la potencia aparente en KVA, la que se obtiene multiplicando la tensión por la intensidad de corriente.
La potencia alterna consumida por un artefacto, depende del tipo de carga si es resistiva o reactiva. Por lo que el inversor queda limitado a entregar la tensión e intensidad de corriente indicada en la placa.
Si fuese de 3KW y con un factor de potencia de 0,8 realmente sería de 3,75KVA.
En cambio si fuese de 3KVA y factor de potencia de 0,8 entregaría sólo 2,4KW al estar usando una carga reactiva con ése factor de potencia.
Si multiplicas la tensión indicada que entrega por la corriente de salida, sabrás de cuánta potencia aparente en KVA que entrega.
