Tienda | Foros | Blogs | EN |
Transistor IGBT
Hola amigos de yoreparo...tengo una soldadora inverter marca Duca que dejo de funcionar, la desarme con ayuda de mi padre y nos encontramos con dos de cuatro transistores en corto...vemos que los 4 igbt estan sujetos mediante tornillos a un disipador de metal y aqui salta la pregunta...¿¿esta bien que tenga una especie de tela de goma o algo parecido entre cada transistor y el disipador??(ademas de la pasta termica)...pensamos que puede ser esta tela la que causó el corto de los igbt, que al no estar en contacto directo con el metal se sobrecalentaron...¿puede ser??....desde ya muchas gracias por su tiempo y buena voluntad.
  • hace 2 años
    Avatar de nazareno
    Muchisimas gracias salvador, ya me sacaste la duda....mil gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de bubytres
    Moderador
    ojo, si no estoy equivocado la parte de atras del IGBT tiene contacto con una de las patas, si lo pones sin esa goma puede dañarlo.
  • hace 2 años
    Avatar de nazareno
    Gracias bubytres...un aporte importante para entender un poco mas el por que de la goma esa...la cuestion es que la deje y arme todo y fincionó de diez la inverter...solde aproximadamente una chapa nro 14 y un caño de hierro de aprox 6 o 7 mm de pared....gracias a los dos por ayudarnos.
Hola buenas  tardes esa gomita o tela como la llamas es lo que asegura un buen contacto termico de los transistores al disipador no es el causante del corto
recibe saludos cordiales ok amigo.
