Solo faltan 55.532 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Regular velocidad de motor C.A. 40 W
Hola amigos, deseo regular la velocidad de un motor pequeño de C.A. de esos sencillos y pequeños de chapa cuadrada de 40 W, los dimer estarian excluidos pues se desea que sea estable.
Podría ser la construcción de un circuito o algún circuito comercial de lavadora, o electrodoméstico. gracias por su tiempo, saludos
-Actualización: El uso que le daré es para un agitador magnético y básicamente lo que necesito  es un circuito que regule el voltaje de la corriente alterna pero sin perder la sinuidal, ya probé con dimmers simples pero son muy inestables. Saludos y gracias
  • hace 2 años
    Edurau
    Normalmente, un agitador magnético, de los que se usan en laboratorios, se compone de una bobina, debajo del fondo de virio, manejado por un dimmer, dentro del tubo, un iman que tiene la paleta de aagitación. es sencillo y muy útil. suerte
4 Soluciones propuestas
Hola. Las únicas formas que tienes de controlar la velocidad es por medios electrónicos (dimmer), electro mecánicos (bobina) o medios mecánicos con poleas. Las lavadoras y electrodomésticos emplean dimmer convencionales para esto. Que aplicación tendrá esto? Saludos
    Cuando dices " motor de chapa cuadrada de 40watts pequeño" supongo te refieres a uno del tipo polo fantasma, sin capacitor y sin escobillas.
    No he intentado controlar la velocidad de esa clase de motor, mi sugerencia es un control por PWM y realimentación tacométrica para no afectar el torque a bajas velocidades de rotación.
    En equipos de aire acondicionado usan ese método para variar la velocidad del motor de turbina el cual es tipo jaula de ardilla fase partida con capacitor.
    ¿Tienes conocimientos de electrónica para implementar el circuito?
    Saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de omarturo9827
      Hola amigo gracias por tu respuesta, conozco electrónica básica para armar circuitos y el uso que le voy a dar es para un agitador magnético. Si hubiese un circuito comercial de refrigeración en el cual pudiese comprar me ayudaría bastante. Saludos
    • hace 2 años
      Nostromoelectronica
      El detalle es que se consigue un margen estrecho de variación de velocidad.
      Lo que comenta Juite (saludos) es correcto, en los equipos de aire acondicionado inverter, usan un variador de frecuencia para controlar la velocidad de rotación del motocompresor (que está bobinado en configuración "Y" ó estrella y rotor de imán permanente)
      No mencionas que rango de velocidades deseas manejar para sugerirte un circuito determinado.
    • hace 2 años
      Nostromoelectronica
      Un dimmer es un circuito que controla el ángulo de fase al cual dispara un triac, el cual controla la energía aplicada a la carga.El esquema básico carece de realimentación por lo que el torque se ve comprometido a bajas rpm en caso de motores.
    Este tema es recurrente por acá :
       Para el caso de motores que poseen rotores en corto circuito , la velociad a que rotan es proporcional a la que lo hace el campo .
    Bueno si quieres controlar su velocidad debes enfocarte en hacer algo con la velocidad de rotación del campo .
    N(rpm) = (60. fq) /p    "en esta ecu. la única variable es la frecuencia"
    N(rpm) >>>> Velocidad en revoluciones por minuto.
    fq>>>>>>>> frecuencia del generador (v;i).
    p>>>>>>>> número del par de polos del estator.
    La referencia al "generador" , es a aquel que provee la energía  -si no existe un sintetizador de por medio- . La velocidad a que rota el campo es en nuestro caso (Argentina)  de 50 veces por segundo .
    ¿A qué velocidad rotará la máquina? . Voy a la ecu. : hago (50*60) / 1 =3000 [rpm] .
    Simple : si quiero cambiar las [rpm] debo modificar la frecuencia (fq) . Existen hoy controladores de este tipo .
    Los moduladores de ancho de pulso (PWM) , no modifican frecuencia, solo dosifican energía; de igual manera, pero menos sofisticada,  hacen esos sistemas que  utilizan triac. En estos casos la variación de velocidad se manifiesta por un efecto que se denomina deslizamiento .
      Disculpa juite, pero a qué te refieres cuando hablas de controlar "la velocidad de rotación del campo"? ¿Es la misma frecuencia del generador? ¿A qué generador te refieres?, ¿cómo se regula su frecuencia? ¿Es un dimmer, un control por PWM? Me gustaría llegar a una solución concreta...
      Gracias por tu ayuda
      • hace 2 años
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Hola. Esta consulta es de otro usuario. Tu quieres llegar a una solución concreta? Tienes dos cuentas? Saludos
