Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Módulo de control ELEKTRONIKON Atlas copco
Módulo de control compresor GA5 ELEKTRONIKON 1900 0700 05 fallo en memoria, tras agotarse la pila de lítio de la memoria M48T02, aparecen datos incoherentes en los contadores de mantenimiento y en la fecha y hora, pero al sustituir la pila de esta memoria la fecha y hora se puede poner conrrectamente, los contadores de mantenimiento quedan a cero, pero el equipo no reponde a las teclas de marcha y paro (se ha verificado que funcionan bien los contactos). Tampoco se puede configurar para pasar de "funcion automatico/control a distancia" a "funcion manual/control local" . Salvo que el inicio lo haga con la memoria quitada, pero sin sin actuar desde las teclas marcha/paro. ¿Alguien tiene el firm de un equipo similar que funcione  para comparar el contenido de la memoriay  hacer pruebas?
    6 Soluciones propuestas
    Buenas Gus, adjunto los bin de los siguientes equipos:SN 1900  0700 05  / SN 1900  0700 05
    El contenido de la 28C64 digamos que contiene un firm generico para cada "region" en este caso verás que trae textos en español/ingles según seleciones el idioma. Ojo he comprobado que cuando conectas y desconectas la alimentación hay una zona de memoria de varía y se clonan esos datos en la timekeeper. Tambien he de citar que al principio de esta memoria está grabado el numero de serie (si lo cambias no arranca el sistema) de la placa y unas cuantas posiciones de memoria despues el numero de serie de la ROM (27C1001). He conseguido modificar el contenido de algunos registros, pero aún tengo lagunas....
       Si tienes los archivos de tu controlador me gustaría echarles un vistazo a ver que diferencias hay
    ATLAS COPCO 1900 0700 08.rar[43.62kb]
    ATLAS COPCO 1900 0700 05.rar[5.32kb]
      Buenas tengo el mismo problema que tu, has conseguido avances? tengo programador para programar el timekepler, pero no dispongo del bin de 2kb que lleva este, ya que al irse la pila pierde la configuracion de comunicacion con puerto de datos, incoherencias en pantalla, datos incoherentes en contadores, sensores...  o si dispones del firmware y programa para cargarlo desde xp, muchas gracias!!
        Hello! I have the same problem.
        I changed 3V Li batery,but  controller couldn't start.
        I read content of the 28c64 and 48T02
        My Elektronokon PartNo.: 1900 0700 08 ed 00
        SerialNo.) 02011900024
        Have anyone correct BIN files for the 28c64 and 48T02?
        Thanks in advance
        Francisco
        El controlador que tienes es un electronikon Mark II estos van cambiando por tamaño de compresor y por el año de fabricación, Gus el Modulo que usa el Ga75 es diferente, publica una foto para ver si puedo conseguirte algo
          Does anyone have the MK IV Field Download Program to share?
            Amigo tengo un elektronikon  1900 0710 32 que me trajeron bloqueado y permite arranque remoto y no puedo entrar a servicio tiene contraeña alguuen sabe como eliminar la contraseña ?
