Solo faltan 55.891 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
baterias de automovil descarga y mantenimiento
hola queria saber cuanto tiempo necesita una bateria de automovil de 12volt 75Ah, en descargarse si el consumo es de 11 amper, me gustaria que la resouesta tenga fundamento gracias
  • hace 2 años
    Avatar de romaci2005
    la ecuacion de autonomía de una bateria es Q=Ixt ==>tiempo=Ah/I
    se cumple cuando la batería es nueva, al envejecer la misma, el tiempo se hace menor
    tiempo=75Ah/11A aproximadamente 6 horas 40 minutos
2 Soluciones propuestas
Si la carga es de 11 en una hora son 11 Ah entonces 75/11 = 6.81 horas en condiciones ideales. En la práctica debes de consideral que la máxima descarga de la batería no va ser el total de la carga de la batería, pérdidas por temperatura de la batería , cableado y conecciones
    hola todo va a depender del estado de la bateria y si el alternador esta bien xq si el alternador esta defectuoso la bateria se te dañara espero que te sirva de algo
    • hace 2 años
      Avatar de carlosloza7375
      aclaro solo bateria nueva y sin alternador
    • hace 2 años
      Avatar de yohandelgado
      si la bateria esta nueva y el alternador esta en perfecto estado deberia mantener la carga ya que ellas pierden la carga x falla de fabrica o alguna fallas de las q te comente el tiempo de descarga lo dara el buen uso y funcionamientos de tus piezas mecanicas
    • hace 2 años
      reitero no quiero saber si la bateria me va a durar, solo el tiempo de descarga quiero saber cuanto tiempo tarda en descargarse
