Solo faltan 55.900 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cnc_laser
quiero crear un cnc laser utilizando arduino y solo me falta el laser
he oido que con el lector de un dvd se puede hacer
si alguien puede ayudarme tiren para aca
  • hola muy buenos días me temo esta en un error si lo que quiere hacer es una maquina de corte laser pero bueno e respondido por que me interesa el tema o serigrafía con laser que es lo que usted busca amigo reciba saludos cordiales oki.
4 Soluciones propuestas
Hola. El laser de una grabadora será para un uso limitado. Hay laser profesionales de por lo menos 10W como para la aplicación que mencionas. Que quieres cortar con el CNC? Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de EriEspinosa
    hola, no es para cortar es para grabar madera
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    En este caso los movimientos del motor que comanden el laser deberán ser muy lentos. La potencia es poca. Lo que si puedes hacer es colocar un laser mas grande y variar su potencia ya sea para grabar o para cortar. Saludos
HOLA, A MI ME GUSTABA EL TEMA Y VENIA GUARDANDO INFO PERO CAMBIE hd Y NO LO TENGO DIPONIBLE, TE TIRO DATA QUE RECUERDO
https://descubrearduino.com/un-cortador-laser-disenado-en-madera-con-arduino/
http://www.askix.com/grabador-del-laser-del-arduino-diy_5.html
Para grabar madera basta con uno de 500 - 1000 mW, hay muchos baratos en ebay, aliexpress, amazon
