Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alimentar bobina contactor Schneider LP1K0610BD a 24 vdc
Buenas noches y un saludo para todos.
El tema es el siguiente:
Tengo un contactor Schneider LP1K0610BD, la alimentacion de la bobina de excitacion es a 24 Vdc.
Punto 1. Quiero excitar la bobina con la salida de un modulo solar por lo que la tensión estará normalmente en cndiciones normales en torno a 31 Vdc. ¿Creeis que dicha tension por encima de esos 24 Vdc podría dañar el contactor?.
Punto 2. Este relé es para corriente alterna según especificaciones. Los contactos de fuerza los quiero utilizar para cortar la alimentación a una bomba de 24VdC que consumirá 8 A. ¿Habría algún problema?
Muchas gracias por vuestras aportaciones. Saludos.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. A excepción de que la bobina del contactor sea para continua no podrás accionarlo. Para evitar que sufra algún daño puedes colocar en la alimentación un 7824. Saludos
      Saludos, como dicen mas arriba un 7824 puede ser tu solución pero perderías potencia en calor con el 7824, te recomendaría un relevador de estado solido no tendrías tanta perdida y el pico del motor de la bomba puede probocar que se desactive momentáneamente el contactor amenos que tengas suficiente corriente, de igual forma puedes usar un Fet, de los mas conosidos son los irfz44 em caso de no ser muy costoso el relevador de estado solido. saludos
