Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi inversor no hace el corte de carga
El inversor carga bien lo tengo ajustado a 13.6 y a 15 amp lo que pasa es que las baterías nunca llegan a los 13.6 pero cuando están por 12.96 el inversor comienza a entrar y salir pero nunca deja de cargar
-marca: tornado
-modelo tornado clasicl
No sé si eso sea de mucha ayuda fuera de la república dominicana
3 Soluciones propuestas
Hola. Has probado con otra batería? El problema comenzó de repente? Saludos
  • Las baterías son nuevas no tengo ni una semana de averla comprado son de la marca us modelo 245 modelo 245 yo he pensado que pueden ser las baterías porque no pasa de 12.95 voltio cuando el flotante está ajustado a 13.6
Lo que comentas de la anomalia del cargador tiene pinta de ser un problema de la tension de referencia y el ajuste de la histeresis.
Si no tienes conocimientos en electronica no te recomiendo que te metas a tocar la placa y menos sin un esquema teorico del circuito.
a groso modo la cosa es como sigue: El contorl de la carga lo hace un amplificador opercaional que trabaja como comparador. cuando se alcanza la tension de referencia el operacional bascula en su salida y desactiva la carga pero al mismo tiempo mete un lazo de realimentacion a la entrada para que la tension de referencia cambie aminorandola para evitar que el sistema entre en caraga al decrecer un poco la tension de la bateria.
Esos margenes de tension son los flancos de alta y baja del escalon de histeresis y deben estar comprendidos entre 13.5 aproximadamente para cortar la carga y 11.5 para reiniciar la carga de nuevo.
  • Tengo conocimientos básicos de electrónica pero el problema no creo que sea la histeresis porque el valos de corte está en 13.6 el de reinicio no sé porque el inversor me lo regalaron
