Solo faltan 55.897 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
De monofásico a trifasico
Quiero usas tres transformadores monofásicos 220vac a 220vac para crear una fuente trifasica .
-¿Se puede?
-¿ como hago para desfasar las fases entre si 120°?
-¿que tipo de conexión obtendría ,triangulo o estrella?
-¿la tensión que tendría entre fases seria de 440vac?
Gracias por las respuestas.
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿Con que finalidad?
  • hace 1 año
    Avatar de Berebro
    Intento crear algo así como un equipo para pruebas sencillas para medir corcondancia de fases , por ejemplo inyectar tensión a una instalación trifásica (industrial.....fabricas grandes y tal. ) para luego poder medir diferentes puntos sin que la instalación se viera comprometida.
    Vamos , que si al hacer un corto, o descubrir que una regibandeja de chapa a perforado una de las mangueras al tender mas mangueras o manipular la instalación, testear la obra y no agravar la avería.
    Esa seria una aplicación...que no se si al final seria viable o no... Pero gracias igualmente por su tiempo e interes
Hola. Partiendo de una sola fase no podrías "generar" las dos restantes. Sería una gran solución energética. Con un variador de frecuencia electrónico si puedes hacerlo pero será algo costoso y su costo se elevará con la potencia que necesites disponible. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Berebro
    Gracias servimat pero no quiero alimentar ningún equipo con grandes consumos, solo es en principio para poder testear una instalación trifásica en una fabrica .
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Para testear las instalaciones existen los megger que inyectan una tensión según el tipo de instalación.
