Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alarma Oc en variador yaskawa V1000
El variador presenta la alarma Oc que significa sobrecorriente al momento de darle marcha, aclaro que el variador no tiene motor conectado, revisando hace 5 años ya habian resuelto el problema, lo de la revisión del circuito de potencia, que la entrada o la salida del variador esten en corto con respecto al bus dc y si está en corto, el detalle es si se puede corregir el corto o cambiar algun repuesto? O ya debo cambiar el variador? Muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Si se ha puesto en corto la placa de potencia del variador se puede cambiar. No hay muchos modelos pero se consiguen. Lo que si, son costosos. Saludos
      Saludos en teoría no se debe energizar sin motor el variador ya que resulta esa falla
