Solo faltan 53.750 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Variador de frecuencia y torque
Una duda general, los motores trifásicos pierden torque cuando se conectan a un variador de frecuencia de entrada monofásica, o funcionan normalmente?
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    En tu otra consulta, mencionas que el variador es de entrada y salida monofásicas. Y el motor trifásico.
    Aclara por favor.
  • hace 1 año
    Avatar de alejandrogm77
    En variadores sobre todo con control escalar es comun perder torque cuando se arranca a bajas velocidades por la cuestion de la relacion lineal de voltaje/fecuencia, para aplacar esto, se le inyecta tension extra a bajas frecuencias mediante un parametro y otro para programar hasta que nivel de frecuencia se quiere hacer esto. Esta programacion se debe realizar con ciudado y siguiendo los requerimientos de derrateo si no lo haces y aparte inyectas una gran cantidad de voltaje a baja velocidad, el resultado sera un recalentamiento excesivo del equipo y desgaste del barnis de los devanados.
No  pierden ninguno de sus ventajas de fabrica solo que depende de la configuración que el operario o tecnico le de al variador para ponerlo en marcha, como menor frecuencias, tiempo de aceleración, y otros puntos saludos
