Solo faltan 55.637 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Servomotor no gira y no se detiene en su posición
Tenemos un servomotor controlado por un Drive s700 la falla que presenta es al arrancar el sistema de arranque. Pues el motor comienza a girar suavemente y no se detiene en la posición indicada
    Hola Luis, te comento ese controlador del servo debe recibir intrucciones posiblemente de una fotocélula, sensor inductivo o una señal procedente de un plc, esto es lo más seguro. Inspecciona en los bornes de entrada de este controlador, la tensión de alimentación, la tensión de salida, la señal procedente del sensor, en alguno de estos puntos tienes el problema.
    suerte
    • hace 1 año
      Avatar de Luis Badillo
      Ok voy a verificar eso gracias
    • hace 1 año
      El modo de falla es que no lee el punto de referencia ahora se mueve el servomotor rápidamente hasta llegar al límite siempre hacia el mismo sentido de rotación
    • hace 1 año
      Avatar de siste2016
      Hola Luis, a ese controlador le falta una señal de mando, pienso que debe tener la máquina un encoder, este es el medio por el que se orienta el controlador. Si tiene terminal, imagina que se le impone una distancia de 100mm. esta medida pasa al programa del plc, este ordena al controlador que mueva el servo, el encoder mide 100mm. el plc mediante una función COMP por ejem.observa que es igual a la medida impuesta y manda la detención del servo, acto seguido en función de la orden del plc, volverá al punto de partida, esto es a punto 0 pulsos. Normalmente así funcionan este tipo de aplicaciones. Comprueba el encoder, correa de transmisión de este, su polea, si lo tiene, si todo esto está bien, prueba con otro igual al que tiene instalado.
