Problemas con variador g120.
Estimados amigos tengo un variador g120 que repare la parte de potencia estaba dañado. Se reparó sin embargo al arrancar no da arranque en modo manual ni automático y por sofware no se habilita y no sale error. Sale que está habilitado pero no hace da marcha. Quisiera saber si les ha pasado y que isieron. Casualmente son dos variadores los dos dañados etapa de potencia igbt reventados pero ahora no responde con ninguno de los dos controles. Saludos y gracias por sus comentarios.
Hola Gunther, veamos si podemos dar solución a ese VF G120. Verifica sí el LED de marcha está encendido fijo. Comprobar midiendo con el tester si entre los bornes, 8 y 10 tienes 10Vdc. Medir en bornes + y _, si tienes unos 600Vdc. Si lo tienes correcto, puedes probar conectando un pulsador entre los bornes 3 y 6, conecta tambien entre los bornes 8,9,10, un potenciometro de 47K. en el borne 8 un extremo del potenciometro, en 9 la toma media de este y 10 el otro extremo. Colocas el potenciometro en el centro más o menos, pulsas el interruptor y debe de funcionar. Debes conectarle un motor, claro está. Pregunta si tienes alguna duda.
