Solo faltan 55.926 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ups lyonn ctb 2000 va no trabaja al simular un corte de tension
tengo un ups lyonn el cual enciende hace el pitido ,pero no marca carga de baterias y no enciende el ventilador entrega los 26 volt s a las baterias pero al simular un corte de tension este se apaga ,alguna sugerencia de la falla que puede llegar a ser ,alguien posee el circuito electrico de dicho equipo
  • hace 11 meses
    Avatar de ger_tec_su
    me olvide de aclarar lleva dos baterias cada una mide por debajo de 12v puede ser eso al medir con el ups conectado a la red este entrega 26v a las baterias ; dejando el ups conectado a la red y desconectando las baterias del ups ,este ups sigue entregando los 26v a las baterias;consulto puede ser las baterias.
    Al momento de revisar note que 4 m osfet estan dañados los reemplaze y tiene esta falla
    Aclaro antes de cambiar los mosfet irf 3205 entregaba a las baterias 12v
  • hace 9 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Cambiaste las baterías..!!!
    Si tienen menos de 12V, las baterías no se están cargando o ya no retienen carga.
    Prueba cargándolas externamente con un cargador de baterías.
    Si no se cargan, debes cambiarlas.
Es muy probable que las baterías estén agotadas y no retienen carga. Mide la tensión de las baterías al hacer la prueba.
  • hace 9 meses
    ya he colocado baterias nuevas y volaron dos mosfets creo que son del inverter ,se colocaron todos los mostfets nuevos
