Solo faltan 52.348 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar baterías diferentes a inversor
Pues eso, tengo dos grupos de baterías diferentes para conectar al inversor de 24 voltios, primer grupo compuesto por 10 baterías de 2.4 voltios y otro grupo de 4 baterías de 12 voltios, el primer grupo ya está conectado y funciona perfectamente, pero quiero incorporarle el segundo grupo al inversor, para aumentar la capacidad de carga. La pregunta es la siguiente:
Es posible incorporarle al inversor el segundo grupo de baterías si son diferentes?
Un saludo.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Mientras la tensión que le apliques sea la misma y el cargador interno sea de la capacidad suficiente como para cargarlas no habría problemas. Chequea la polaridad antes de conectarlas. Lo que si, con esto no aumentarás la capacidad de carga del aparato sino su autonomía. La capacidad es la nominal del equipo. Saludos
