Solo faltan 52.445 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
vareador DANFOSS VLT 8000 AQUA, NO MANDA VOLTAJE DE SALIDA AL MOTOR
hola saludos a todos, busco información y ayuda con el problema del vareador mencionado, al estar aparentemente en correcto funcionamiento, el motor esta detenido pues no hay voltaje de alimentación, el vareador no esta sacando el voltaje que es 430v ac. El panel indica que esta funcionando, empiesa de 0 a 85 % que es asi como esta configurado, revise cada uno de los parámetros comparandolos con uno igual que si esta en funcionamiento y estan iguales no se ha cambiado ninguno, el vareador no se alarma no presenta ningun fallo, pero el motor no se mueve, apago el vareador y comienza la rampa de desaseleracion de 85 a 0 %, todo normal aparentemente. al desconectar el motor y volver a encender el vareador, este ya manda el voltaje de salida, los 439V. al solo conectar una fase del motor al vareador y encenderlo manda el voltaje de salida correcto, lo apago conecto la segunda fase y al encender el vareador manda una alarma ( alarma12) que segun el manual es sobre intensidad, cosa que no deveria ya que si el vareador funciona bien la alarma seria de fallo de fase o que falta una fase.
Medí voltajes en el banco de capacitores y hay 639 v dc, cuando el vareador no tiene carga en la entrada de voltaje de los modulos IGBT hay 320v en operacion claro, al conectar el motor o la carga, y al estar en aparente funcionamiento el voltaje de alimentacion de los IGBT decae hasta 20 v, por consigiente en las salidas de estos modulos que son las que se conectan a las fases del motor no hay voltaje.
Espero darme a entender y me puedan orientar, cabe mencionar que el cableado ya se cambio y el motor se re-embobino pues el fallo principal fue un alarma 14(fallo a tierra), el motor se dañado.
(Invalid img)
    Hola Antonio, veamos, te recomiendo que hagas una prueba, conecta el motor directamente a la red y comprueba que funciona bien. Mide la corriente que hacen las tres fases del motor. Si funciona bien el motor vuelve a conectarlo, pon el variador en modo local, parametro 02 y prueba su funcionamiento. ¿La tensión que mides en los condensadores es de 639 vdc., esto es correcto ?, si es así la tienes baja, posiblemente los condensadores estan mal, si el variador ha estado trabajando mucho tiempo, te recomiendo su sustitución. Las tensiones debes de medirlas con un polimetro de verdadero valor eficaz, ¿lo mides con uno así, verdad?.
    • hace 1 año
      Avatar de Antonio_26
      hola buenas noches, gracias por tu ayuda, te comento el motor es parcialmente nuevo, fue reembobinado y se probo con el otro variador que si esta funcionando y funciono correctamente. lo de checar la corriente en las fases del motor no lo e checado are esas mediciones.
      ¿La tensión que mides en los condensadores es de 639 vdc., esto es correcto ? .... SI, aqui el detalle que hicie la misma medicion en el vareador que si funciona y en funcionamiento y me da ese mismo voltaje 639v dc, estoy utilizando un multimetro dijital fluke 179. vere lo del parametro 02 y ponerlo en modo local.
