Como variar frecuencia de motor elÉctrico
HOLA  Tengo un motor de lavarropas con condensador de arranque y quiero variar la frecuencia para disminuir a la mitad su velocidad para hacer un torno de madera.  Lo ideal sería comprar un variador de frecuencia pero son muy caros para mi proyecto. Como puedo hacer para bajar la frecuencia a una velocidad fija? gracias
3 Soluciones propuestas
Recuerda que también puedes reducir la velocidad del torno con poleas. Si la polea del motor es la mitad del diámetro que la que moverá el torno, reduces la velocidad a la mitad y el motor sigue con su velocidad original.
A menos que el motor mueva directamente la pieza a tornear. De ser así, puedes enviarlo a rebobinar para la mitad de la velocidad.
  • hace 5 meses
    Avatar de DIEGO UBICI
    HOLA ENNIO y puedo variar la velocidad cambiando el CAPACITOR? GRACIAS
  • hace 5 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    No, no se puede variar la velocidad.
Hola, en tú caso puedes conseguir en la chatarra un variador de un ciclomotor viejo, con este variador de moto desde la polea del motor pones una correa a la polea del variador y el eje de este al eje del torno y lo tienes conseguido.
Hola. Un variador de frecuencia para un motor de lavadora no es algo viable. Puedes colocarle un dimmer para motor pero bajarás notablemente el torque del motor (no tendrá fuerza) Lo mas viable sería una polea variadora de velocidad acoplada al eje del motor. Saludos
http://suministrossercoin.com/productos/transmision-industrial/poleas-variadoras-piazzalunga-sercoin.php
