Solo faltan 55.849 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Por qué mi inversor no carga bien las baterias
Hola, tengo un Inversor Trace Green 2400 W MODELO GR2424, aqui sus especificaciones:
http://www.traceinternational.com/catalogo/producto.php?id=5
Hace un tiempo me ha estado presentando problemas, incluso lo llevamos a la tienda donde lo compre y me dieron otro nuevo pero sigue con lo mismo, tiene 4 baterias y no dura mas de 2 horas en funcionamiento cuando solo tenemos encendidos dos abanicos de techo y algunos bombillos de bajo consumo cuando el consumo se mantiene de 8 a 17 amperes.
Llamamos a un ingeniero electrico y midio el voltaje que entra a la casa y nos informo que esta muy bajo, se mantiene inestable ( sube y baja ) con una media de 102 voltios donde lo regular seria 115, quisiera saber si por el poco voltaje que entra el inversor podria no cargar bien las baterias o ya esto seria problema de fabricacion y por otra parte creo que dura demaciado poco en el proceso de carga. pues ya a las 3 horas dice que ha cargado completamente las 4 baterias, cuando no creo que sea asi.
Gracias.. espero me puedan ayudar con esto. ya que es muy molesto cuando se va la luz. jeje
Nota: las baterias estan nuevas,no tienen ni 4 meses de uso y tambien las hemos probado y supuestamente estan funcionando correctamente.
    me gustaria saber la modelo del inversol y puedo darse el caso de que voltaje de la luz no le proporciona el voltaje necesario cualquier cosa me puedes hablar por aqui o por mi correo es [email protected]
