almacenamiento de energia electrica
Primero que todo quisiera felicitarlos por tan esplendida labor.
Mi problema radica primero que todo en la locacio de mi vivienda, la cual esta ubicada en las lejanias de la planta electrica mas cercana entonces esto nos obliga a tener acceso al fluido electrico unas cuantas horas al dia. Por lo tanto me puse en la tarea de construir un almacenador de energia electrica, pero el problema es que lo fabrique como una bateria para 5V luego intente llevarlo a gran escala con corriente alterna pero no pude hacer nada.
Si existe alguna posibilidad de lograrlo les agradeceria de corazon.
Hasta el momento, sólo es factible y comercialmente almacenar energía eléctrica en forma de energía química en las baterías. Pero no se ha inventado algo que al macene energía electrica alterna.
Lo mas práctico de implementar es un generador de emergencia, que entregue tensión alterna igual a la de la red, en frecuencia y tensión.
Si lo haces con baterías, tendrás que gastar en las baterías, en el cargador respectivo y en el equipo inversor que convierta la tensión continua de las baterías en tensión alterna para los artefactos que funcionan con ella. El alumbrado, puedes hacerlo directamente con tensión continua, con equipos que tengan de alimentación la tensión de las baterías.
Espero te sirva de algo.
