Tienda | Foros | Blogs
regulador de 13kva JM
hola compañeros tengo un pequeño problema con un regulador de voltaje que se usa para protección de equipo de copiado, el cual tiene el modelo JM13C el fabricante es JM electrónica, el equipo al conectarlo entra bien y se mantiene un led de los tantos que tiene en el frente, pero al conectarlo a la copiadora este empieza a hacer un ruido como de matraca sin parar entonces el led que estaba encendido empieza a alocarce y no deja de hacer el ruido; entonces lo abri y desconecte las copiadoras y lo encendi entonces dejo de hacer ruido y el led encendio normal, posdata al escuchar el ruido toque todos los transformadores y solo en uno senti la vibración.
6 Soluciones propuestas
Saludos!!! amigo..
El equipo es trifasico o monofasico?.
Cuanto es el consumo de la copiadora?.
Que tipo de regulador es?. Sercontrolado, Asistido por Relevadores, ferroresonante..
Cual es la tension de entrada? antes de conectar la copiadora y despues de conectada.
Cual es la tension de salida? antes de conectar la copiadora y despues de conectada.
Entrega mas datos del regulador y la copiadora para poder ayudarte pues no encontre el modelo en la WEB..
el regulador es de una fase, tensión de entrada 127, tensión de salida 127, capacidad 3KVA.
adjunto el link de la página del fabricante:
http://reguladoresjm.com/mono.php
podata: medi el voltaje en la salida del regulador y estaba en 120 volts de ac, al sacar las placas electrónicas me tope con algo curioso 3 integrados tipo DIP, un transistor creo que de potencia TO-220 y todos los triacs que lleva pegados a un disipador estan rayados a más no poder lo que dificulta leer el número de serie, a quien se le ocurre semejante locura?, en fin me imagino que era para eviter que le robaran el diseño a la empresa o alguien obsecionado.
medi los triacs y uno media raro
http://www.megaupload.com/?d=2YMJCKWU[/youtube]
Cual es el consumo de la copiadora?.
Una pregunta habias usado esa copiadora con este regulador?.
Sacas unas fotos del equipo, targeta, transformador, etc.. que se vean los detalles.. pero primero me contesta las preguntas anteriores...
Sacas unas fotos del equipo, targeta, transformador, etc.. que se vean los detalles.. pero primero me contesta las preguntas anteriores...[/quote:c27d7c8eff]
amigo agradesco su interes en el tema, el regulador cuando lo fui a checar no estaba conectado a una copiadora sino a una computadora, se lo regalaron segun se a esta persona un trabajador de una copiadora y por eso no se a cuanta potencia trabaja la copiadora.
No entiendo esto!!!..
Se supone que probabas el regulador con una copiadora?.
Explicame...
Explicame...[/quote:b9e34368c1]
Amigo el regulador era de una copiadora, pero se lo regalaron a la persona que me lo trajo a reparar, está persona tenía conectado ese regulador a una computadora, y ahi empezo a hacer ese ruido, por cierto se me hace un desperdicio conectar semjante regulador a esa computadora, ya que no le esta dando el 100% de uso que deberia ya que es para un equipo de fotocopiadora y no una pc, en fin.
