Tienda | Foros | Blogs | EN |
que triac usa el ups maraca apc back-ups es 350
buenos dia escribo para saber q tipo de tric usa mi ups maraca apc modelo back-ups es 350... lo que me paso es que ise un circuito y se me quemaron los dos..triac y no se que modelo o serial es por que se fundieron x completo...gracias espero su ayuda amigos de yoreparo.. NO SE COMO CSARGAR FOTO O IMAGEN en este https://rapidshare.com/files/767734442/ups_back-ups_es350.jpg
10 Soluciones propuestas
Como es de 350VA, basta con triac de 10A 600V.
no hermano es el modelo q trae la caja y ups ..(back-ups es 350)ocea la etiqueta
imagen de mi ups
-Contro de energía.
Capacidad de potencia de salida: (VA) 350 VA
Potencia de salida : 200 W
Input operation voltage (min) -
Input operation voltage (max) -
Output operation voltage (min) -
Output operation voltage (max) -
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada 50/60 Hz
Índice de aumento de energía 365 J
por fin consegui el modelo de mi ups en la caja----MODELO: BE350G-LM
-capacidad: 350VA/200Watts
-regulacion de salida 115v+8% (alimentacin de bateria )
-frecuencia de red:60Hz+1Hz
Es la potencia que te indiqué desde un principio.
Con un triac de 10A - 600V, tendrías para manejar una potencia de mas de 1000VA y la tuya es de 350VA.
