Solo faltan 52.271 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
inversor no funciona
tengo un inversor que no me está dando los 220V, le puse los 12V pero en la salida me marca 14VAC, la verdad es que necesito ayuda por favor, muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    hola : debes verificar la condicion de la etapa opsciladora de este, si lleva un potenciometro que permita ajustar el niver de voltaje verificalo puede estar averiado y verificar la etapa de potencia generalmente con transistores tipos mosf.para mas ayuda mas informacion.suerte
      La mayoria de los inversores, trabajan con tiristores...no se en que etapa implementarias los mosfet...
      Citar marca y modelo, y dejame ver si tengo los manuales...saludos
        En los que eh trabajado impplementan mosfets e IGBTs, los mosfets los usan primero en una etapa que eleva a 300v el voltaje de las baterias y despues los IGBTs en la etapa de control o CHOPER
        son inversores del tipo onda sinusoidal simulada
