Solo faltan 53.770 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
variador de frecuencia weg cfw 09
Amigos muy buenas tardes desde chile les saludo coordialmente, el motivo de mi consulta es el siguiente: quisiera poder comandar mi variador de frecuencia weg cfw 09 desde un potenciometro ubicado en un panel de comando ajeno al de la ubicacion de mi variador necesito si fueran tan amables de ayudarme en esto. se agradece desde ya su atencion.
    2 Soluciones propuestas
    Estimado, solo necesitas configurar la entrada análoga para potenciometro?
    La entrada digital no las ocupas para comandar por terminal?
    La entrada análoga es tensión o corriente 0-20ma o 4-20ma o 0-10v?
    Dame mas datos para poder ayudarte.
    Espero tus comentarios.
    Saludos cordiales.
      Amigo, fijate en el manual, el diagrama de coneccion, si no lo tenes buscalo en la pag de weg. Generalmente no tenes que configurar nada y si haci fuera en tra al menu de prog, el parametro "0" colocale valor "5" para que te permita modif los valotes. El pot generalmente es de 5k lineal. A demas de la conexion del pot debes comandar en las entradas digitalas la funcion de marcha/ parada, liga/desliga y sentido de giro, estolo haces con interruptores simpres conectando en un estremo grund y en el otro la entrada digital correspondiente que ahora no lo tengo en mente, pero el manual lo explica muy bien y es muy intuitivo.
      saludos
