curva de carga para bancos de baterias
Hola gente del foro..!, queria saber si alguien me puede ayudar a conseguir ingormación sobre las curvas de carga para bancos de baterias o baterias industriales, es para un proyecto de la facu ..., y si no termino esto no me recivo y necesito la informacion, desde ya les agradezco y espero ansioso sus respuestas...., Saludos!! ->
5 Soluciones propuestas
por que no aclaras a que tipo de baterias te refieres, hay de PB en distintas versiones, hay de NiFe y otras variantes imposibles de describir.
Concuerdo con pato en que acleres la pregunta.
De todas maneras, las baterías industriales que forman los bancos se tienen que aplicar el regimen tanto de corriente de carga, tiempo y tensión de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Cada fabricante indica la tensión de flote que debe tener cada celda para que siempre esté cargada al máximo. En caso que haya diferencias de densidades en los electrolitos de los vasos, se debe aplicar una carga de acualización para dejar todas las celdas parejas en densidad y tensión. La carga compensatoria, también está determinada por el fabricante de las baterías.
Choper, revolví pero encontré un folleto de Global & Yuasa Battery Co., Ltd. de las baterías Rocket ES que son selladas sin mantenimiento, están las curvas de descarga, carga, efectos de la temperatura, autodescarga, etc, carga por distintos métodos, son 8 hojas, no se si te las puedo pasar por mail o como se hace?, está a tu disposición.----
Gracias, te dejo mi mail para que me mandes esas hojas que me decis, [email protected], gracias a todos por su respuestas, saludos!!
