Solo faltan 55.586 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La selladora de Lonas no funciona
Segun el técnico que inspeccionó la máquina, el oscilador TB5 no funciona, posiblemente debido a una carga eléctrica. es posible esto? o puede ser que éste tenga alguna mala conexión interna de soldadura o algo así?
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Habría que ver que tipo de placa se estropeó por un golpe de corriente. Hay elementos que si son muy sensibles a esos picos. Luego de reparada tal vez te convenga colocar un protector de sobre tensión en la zona. Saludos
      Ese es un Tríodo y la única forma que se dañe de un día para otro es que se haya cortado el filamento o quemado la grilla.
      Da mayores antecedentes al respecto.
