Solo faltan 52.315 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
diagrama inversor
Hola a todos, soy nuevo aqui y no se si estoy escribiendo en el lugar adecuado pero...
Estoy buscando un diagrama de inversor de 12v a 220v y de unos 1000w.
Alguien puede ayudarme??
Muchas garcias
    13 Soluciones propuestas
    saludos colega yo tambien estoy interesado en el tema pero en mi caso puede ser de salida a 110v
      ..Tampoco tengo ninguno a 110v. Nos toca esperar a ver si alguien nos echa un cable.
      Un saludo¡¡
        hola:
        umm tratare de pasarles uno que no e provado , pero lo consegui de un profesor donde estudie reparacion y ensamblaje de inversores ... es muy basico pero le puede funcional , esta hasta 400w , pero con unos cuantos transisistores y un transformador de 1k se puede llevar a lo que desean lo de que sea 120v o 220v solo es el bobinado .....
        bueno luego veo que les pudiera aportar .....
          OK, gracias¡¡
            si usan el buscador lo encontraran estos temas se tratan en electronica industrial
                Muchas garcias
                Hay le envio un diagrama diseñado por mi hace mucho tiempo probado y esta funcionando en mi casa como respaldo para cuando la energia se va y resiste 6 horas con baterias de 200 amp y conectadas a 24 vol ahora para 12 v simplemente bobinar el transfo para 10 vol primario y secundario para el voltaje q se requiera 110 o 220 vac ha este circuito esta contruido con modulacion por ancho de pulso para mayor eficiencia y duracion de las baterias tambien se controla por sobre carga le hace falta una proteccion para cuando las baterias se bajan a 11 volt espero le sirva
                  hola :
                  les dejo un esquema de lo que seria la base de potencia para el inversor con 10 mosfet canal n ..
                  estos pueden ser el IRF150N de estos usar de 10 a 12 para 1kwatt .. o el IRF260N este ultimo es mas potente puede usar de 6 a 10 , mejor usar entre 8 a 10 para tener un margen de ganancia ..
                  el transformador requerido debe ser con un bobinado 12v+12v en la conexion que se muestra de los mosfet , eso para usarlo a 12vdc ....
                  la otra bobina debe hacerce segun la red , se utiliza por ejemplo para 120v , coloar barias deribaciones que se estandarizan en , 90v , 110v , 120v, 130v 150v ....
                  cuando se cuenta con un cargador modulado por triac se utiliza el de 90v para efectual la carga y el de 150 para la salida esto cuando se tiene un potenciometro para ajustar el voltaje de salida ..para el uso a 220v basta contruir con el doble es decir ..
                  180 . 220 , 160 ..... no creo que haga falta llegar a 300v teeth smile
                  en caso de no conter con potenciomrteo que regule la tension de salida se toma uno de los tabs del transformador que nos de la tension deceada sea 120v o 220 v ...
                  estos transistores deben ser puesto en un buen disipador de calor , con una ventilacion buena .. poner ventiladores o abanicos como les llamen jeje
                  falta ahora la etapa exitadora de los mosfet , que se conecta en los terminales de fase 1 y 2 ...
                  bueno les comente que les daria un circuito que tenia y les dejo esto solo le modifique los transistores que tenia por mosfet ya que es como se utiliza actualmente el diseño anterior para los mosfet es un circuito totalmente probado muy utilizado ....
                  este no lo e probado y se los dejo para que lo armen ustedes jjejej ..
                  problemas para cargar ...... Llorando
                    bien no puedo subir lo que falta lo pongo luego ... Feliz
                    pero vean este inversor que es hasta 250w dice el autor ... justamente se utiliza mucho ese integrado para estos asuntos el sg3524 ...
                    podrian usar ese circuito para exitar la etapa de potencia que les pase y listo tendrian el inversro ..
                    http://www.circuitstoday.com/pwm-inverter-circuit
                    claro para hacer que tambien cargue la bateria pues toca buscar otro adicional y juntarlos en el mismo equipo seria hacer o comprar un cargador automatico para bateria .... ...
                    en este mensaje lo edito y les paso cuando se puesda la imagen del oscilador ......
                    estoy seguro que este tampoco tiene proteccion para cuando la bateria esta descargada en unos 10.5v .. pero eso es facil de hacer Feliz , ..
                    luego les dejo un diseño para que lo puedan utilizar en eso ......
                      hola:
                      el circuito que quiero pasaeles es parecido a este ...
                      http://electgpl.blogspot.com/2011/07/inversor-12vdc-220vac-160va.html
                      es con el 4047 ..
                      pero bien ese se ve funcionando y puede hacerce el circuito del ic dejando solo los mosfet pues usarian los que indique antes y bueno poner antes de las resistencia que dalen del pin 10 y 11
                      un diodo en cada uno luego la resistencia de 500ohm a 1k .. y luego poner un transistor en cada terminal se pone la resistencia a las base de cada transistor respectivamente ...
                      ummm creo que se requiere un diagrama para ilustral el cambio
                      seria poner luego de las salidas del ic pines 10 y 11 que van a los mosfet intercalar el siguiente circuito l que se muestra y los conectores muestran como conectar a la base de potencia .... terminales J1 Y J2 ....
                        Ei, gracias a todos por las respuestas¡¡
                        Ya tengo material para pensar un rato..jeje
                        por cierto, estoy intentando descargar un simulador de circuitos tipo workbench(gratix). Alguien tiene el link??
                        Un saludo¡¡
                          hola:
                          estoy haciendo un circuito para eso de que se apague por bateria baja parA QUE LO INTEGREN A sus circuito de inversor ademas con la funcion de que el mismo si la bateria tiene carga entre elinversor y si esta descargada evita que entre ..........
                          esto lo pudieran conseguir en internet tambien pero igual les paso cuando este listo ......
                          simuladores por paquetes de a mucho jajajaj...
                          http://electronica.yoreparo.com/laboratorios_virtuales/programas-de-diseno-electronico-y-simulacion-t316534.html
                            hola ..
                            este es para usarlo como protector cuando la bateria se descarga se debe poner a 10.5v el corte
                            el potenciometro es de 5k
                            ( nota : circuito no probado teoricamente funciona puede ser simulado para su comprobacion )..
                            luego de todo lo descrito seria cuestion de poner un reley que trabaje a la tension de la red en ac y que use almenos dos juegos de contacto uno para transferir el potencial y el otro para encender el oscilador ....
