Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Prueba de fuga de gas mirando el medidor solamente
En este video se explica como detectar fuga de gas en las cañerias de una casa, con solo cerrar todas las llaves de paso de los arfetactos, cerrar la llave de paso del nicho y observar el medidor:
Prueba de fuga de gas mirando el medidor:
https://www.youtube.com/watch?v=eRw0wdDg9Po
Alguien tiene conocimiento de esto? Yo la hice y esperé varias horas y el medidor no se movió para nada.
Hace una semana, un gasista paso por mi casa y verifico y lubricó con grasa grafitada un par de llaves de paso de arfetactos que perdían, dando la instalacion por buena.
La famosa prueba de hermeticidad que detecta fugas en la cañería trabaja de distinto modo?
  • Cualquier trabajo en una instalacion de gas hay que declararlo para poder poner un manometro nesecitas desconectar el medidor que esta precintado nadie puede tocarlo solo la empresa distribuidora eso casi nadie lo respeta lo hacen igual pero si te agarran de casualidad pueden dejarte sin el medidor es un tema . La prueba de controlar el medidor es muy efectiva es lo primero que se observa cuando se sospecha una perdida
2 Soluciones propuestas
Hola. Lo reglamentario en muchos paises es hacer la prueba de hermeticidad neumática o sea inyectando aire en la cañería y controlando su estanqueidad con un manómetro. Si hay una pérdida sustancial podrás controlarla con el medidor pero si es muy pequeña no será confiable. El video debe ser de un país donde tengan permitido tener el medidor de consumo dentro del domicilio (incluso dentro del mueble de la cocina) y sin cañería epoxi. En este caso, como se hará para la lectura del medidor es todo un misterio. Por lo menos, en Argentina esto no está permitido. Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de chatero demente
    Y si la fuga es muy pequeña, el medidor deberia avanzar algo, supongo?
    Que ocurre si no se ha movido, digamos durante un dia o mas?
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si, debería moverse pero a la vez está el peligro que esto significa. Incluso para instalaciones ya funcionando o en determinados lugares, se usan detectores electrónicos de gas.
hola : si el medidor no se mueve no hay perdida .quédate tranquilo . hacer la prueba manometrica no se puede porque tenes que desconectar el medidor  y eso es ilegal si se entera la empresa te retira el medidor y al gasista le suspenden la matricula  saludos
  • hace 2 meses
    El medidor ni se mueve. Ni cuando vuelvo a abrir la llave de paso principal (según del video eso demostraría una compensación de presión por alguna pequeña fuga). Tambien hice la prueba por unas cinco horas.
    CREO QUE ESTA PRUEBA DEBERIA SER MAS DIVULGADA, POR EL BIEN DE TODOS, SI ES CIERTO QUE LA PRUEBA MANOMETRICA QUE REALIZA LA MAYORIA DE LOS GASISTAS ES ILEGAL.
