Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda reguladores de garrafa resorte muy largo
Es más una duda que un problema: tengo dos reguladores nuevos, al parecer distinta marca, uno conectado entre una garrafa y la cocina, el otro entre otra garrafa y un calefactor. En ambos casos me daban demasiada presión de gas aún ajustando al mínimo así que tuve que cortarle una vuelta y media al resorte y ahora funciona bien. ¿Es normal que pase esto? ¿Como se explica?
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Son reguladores nuevos? Tal vez si ya tienen su uso tengan los resortes vencidos. Saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de juanstill
      Hola uno es nuevo el otro tiene un par de años. Pero pareciera que es al revés no que estén vencidos sino que empujan demasiado, abriendo la válvula, por eso tuve que cortarlos un poco
    • hace 2 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Posiblemente hayan fallado ya de fábrica o mal armados. Si lo cortaste un poco y funciona bien sin problemas y no hay pérdidas de gas, adelante nomás.
    Hola : no tiene que estar ajustado la tuerca o tapa que mantiene el resorte debe estar arriba del todo sin ajustar si asi y todo tenia demasiada presion es un defecto del regulador no es comun pero suele pasar saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de juanstill
      Claro exacto, es como que el resorte empujaba demasiado la válvula y pasaba de golpe al maximo aunque deje la rosca arriba. Al cortarle una vuelta y media pude regular bien ????
    Hola JUAN:
    midieron a que precion salia gas del regulador??? los artefactos son para gas envasado???
    SUERTE
    • hace 2 meses
      Avatar de juanstill
      Hola! No tengo como medir la presión, los artefactos sí son para gas envasado
