Solo faltan 55.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Multimetro DT9208L - Medir temperatura
Hola, tengo un multimetro DT9208L, alguien me podria explicar como hago para medir temperatura? ya que mide supuestamente hasta 1000°c este modelo pero no tengo idea como utilizar esa funcion.
muchas gracias
    supongo que es algo como este
    conectas la sonda del tipo K respetando su polaridad, el negativo de la sonda lo conectas a COM y el positivo a TEMP V Ω CAP (supongo que trajo un adaptador para conectar la sonda) y el selector rotativo lo colocas en TEMP
    Saludos.
