Tienda | Foros | Blogs | EN
Buenas tardes: tengo una duda con el multimetro.
Tengo un multimetro digital sencillo marca adir y quiero checar continuidad en unos cables, hasta donde se al checar la continuidad debe emitir un sonido, pero sino tiene esta opción ¿Qué me debe de marcar en el display?
2 Soluciones propuestas
Si no dispone de la opción de alerta por sonido, en la pantalla ha de salirte un número cercano al "O" como 0.1 -- 0.25 etc... lo que quiere decir que el cable o la pista tiene continuidad sino daria 1 u lo que tambien se le denomina infinito.
Hola Candido, según el multímetro la señal acústica actúa entre0 ohm y de 80 a 300 ohm. con respecto a que valores debes medir dependen del díametro y longitud de los conductores.
Si es de algunos metros pueden se del orden de 1 ohm en cables pequeños.
Puedes conseguir tablas de resistencia de conductores en las paginas de los fabricantes de los mismos.
Un abrazo
Luis
