Solo faltan 55.720 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
multimetro digital mod.MY-68
saludos a este gran foro mi pregunta es la siguiente como se calibra este multimetro ,para tenerlo a escala de cero ohms. poq al poner las puntas en corto marcan 12omhs.....de antemano gracias y volare sus sugerencias..................
    2 Soluciones propuestas
    Si tiene desajuste en la escala de ohms, primero que nada cambia la bateria. Si sigue el problema reemplaza las puntas de prueba por un alambre grueso de cobre y hace un corto en la entrada en la funcion resistencia. Si marca 0 reemplaza las puntas de prueba. Si no cambia el multimetro pues no tienen control de ajuste de 0.
    Cordiales saludos.
      A todo lo anterior añadiría que cambies el fusible, por si tiene demasiada resistencia.
      Lo que no sé ahora —sin mirar el esquema— es si en este modelo el fusible que lleva es además de para intensidades también para ohmios.
