Solo faltan 52.578 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
esta marca de multitester es buena Mastech MS8268
hola alguien me podría ayudar con esta duda ya que no se mucho de multitaster, mi pregunta es si esta marca es buena ya que voy a comprar un multitester la marca es Mastech MS8268. lo voy a comprar por amazon y por el precio creo que no es ni tan malo ni tan bueno.
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Lo estuve viendo en la página y tiene pinta de ser bueno. Tiene varias funciones y display grande. Chequea que garantía te dan. Saludos
      Se ve bastante bien en apariencia la verdad no conosco edta marca pero aveses las marcas menos conocidas resultan ser mejores que las conocidas ahora va depender del cuidado el teato que se le de AL APARATO
        yo mucho por la apariencia no me fijo..., hay que mirar muchas cosas para saber si algo es de calidad vs una baratija.
        1) fusibles o fusible, que no sea soldado.
        2) El enroscado para los tornillos del gabinete que no sea en el plástico, sino que tengan una rosca metálica embutida en el plástico y el tornillo de rosca y no de perforación.
        3) La calidad de los conectores banana hembra soldadas en la plaqueta , si tiene un cerramiento tubular completo mejor, porque vienen baratijas donde el conector es un tubo abierto, con el tiempo se vencen y ya hacen falso contácto, y se torna muy molesto y ya no es confiable.
        4) La calidad de los cables en general dice mucho, si es aislación simple, o si tiene doble PVC con agarre en goma mejor.
        5) Si tiene doble tapa mejor, que no haya que desarmar todo el gabinete para cambiar la batería, los buenos testers tienen una tapita pequeña, tambien con tornillo a rosca q enrosca en una tuerca metálica y no sobre el plástico.
        6) Si al sacar la tapa para la batería, aparte permite acceder y cambiar el fusible, mejor.
        7) Si el fusible es de corte rápido mejor , (fusibles de los de vidrio indica bajo precio y poca calidad).
        El accionar de el selector mecánico tiene q ser suave, pero a su vez clavarse inequívocamente en cada posición sin que se dé lugar a que quede en posiciones intermedias entre 2 funciones.
        9) Si tiene probador de transistores y cupla térmica es un buen extra a valorar.
        Mirar todo estos detalles, implica también que la electrónica en su interior será buena, porque ningún fabricante cuida todos estos detalles, para luego ponerte una plaqueta barata.
        Si lo estás comprando para uso profesional, verás todas estas cosas, yo aún uso un tester q compré hace ya 18 años y anda al 100%.
        Y recuerda, lo barato sale caro.
          Mastech es una buena marca y ese modelo es como los millones de multimetros que se venden en el mundo fabricados en China, calidad no les pidas mucha...precio bajo si.
          Para un multimetro de buena calidad anda a un Fluke, pero lo vas a pagar 4 o 5 veces lo que vale un Mastech......Ayyyyyy!!! Y si recien empezas o no estas en el ramo de la electronica, no te preocupes por conseguir el mejor...preocupate por romper la menor cantidad de multimetros en tu aprendizaje, para ese aprendizaje el mas barato sera el mejor, no dolera tanto el bolsillo al reemplazarlo......Saludos.
