Solo faltan 55.849 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Contactos internos del multÍmetro mastech m890g
Del Multímetro MASTECH M890G, deseo saber si alguien puede darme la ubicación de los contactos que se encuentra en la parte interna del selector. Al desarmarlo se salieron del lugar y no encuentro como ubicarlas como se encontraban primitivamente. Sería de ver uno del mismo modelo. Gracias.-
    5 Soluciones propuestas
    Veja se o ajuda
      He resuelto en parte el problema, desde ya agradecido por ello. He logrado que lo que me indica el visor se corresponde con la ubicación del selector en cuanto a la unidad a medir, por ejemplo voltaje CC, voltaje AC, microfaradios, etc. Lo que observo, y antes no ocurría, es que en el visor me aparecen dos comas, por ejemplo cuando mido una pila que tengo en uso de 1,5V si pongo el selector en 2VCC aparece en el visor 1,46,6 y si lo pongo en 20VCC me aparece 1,46 que es lo correcto. Me gustaría saber a que se debe esas dos comas que aparecen en el primer caso. Algo similar ocurre cuando mido resistencias y otras unidades. Otra cosa al medir el amperaje que consume una lámpara de auto 21W con el selector en 20A, el visor me marca 1.
      Tendrá que ver con la posición relativa del selector con la posición que me muestras en tu fotografía? es decir, lo que la fotografía me muestre a que posición del selector correspondería?. Aclaro que mi selector no tiene la posición off, tiene una tecla para encendido y apagado. Un abrazo.-
        Parece que todavía tienes algún problema, pues los puntos decimales del display los enciende el conmutador según la posición.
        Y otra (perdón), para 20A tienes un borne específico para esa medida, quizá ese "1" es sobrerango pero se tendría que haber fundido el fusible.
        Un saludo.
          Referente a lo de doble coma, antes no lo hacía, independientemente de la ubicación del selector, y entiendo que ningún multímetro lo hace. Tiene solución?
            El doble punto decimal es culpa de los contactos del conmutador mal posicionados (en principio).
