Tienda | Foros | Blogs | EN |
FLUKE 77 ii Multimetro No da lectura correcta en AC 10Ampere
Buenos Dias, Tengo un Multimetro FLUKE 77ii desde hace varios anios, ultimamente no esta funcionando bien cuando hago lecturas para corriente continua en el modo de 10A..Por ejemplo cuando estoy haciendo mediciones para Corriente Continua AC 10A no me da lecturas correctas; donde deveria tener 1.5 Amp. me da cualquier otro valor mayor a 10 Amp. Sin embargo en el modo de 300mA funciona correctamente.
Parece que en parte es mi culpa por haber puesto los cables del multimetro en el conector erroneo al hacer mediciones de AC Continuo de 10A. Habra alguna manera de corregirlo o repararlo???
Visualmente ya lo cheque y no veo ningun componente danado.
Gracias por su ayuda...
7 Soluciones propuestas
Con que instrumental de medicion contas para solucionarlo? Revisaste/reemplazaste fusibles?
Respondo de memoria: la escala 10 A tiene borne propio y asociada una resistencia en forma de hilo gordo: hay que revisar esta resistencia, soldaduras asociadas y que no se haya quemado o alterado alguna pista de la PCB relacionada con esta resistencia de hilo.
Pues en cuanto a instrumental de medicion extra solo cuento con otro multimetro mas pequeno y basico; y si, lo primero que revise fueron los fusibles tanto para la escala de 10A como para 300mA y estan funcionando, por lo menos eso indica para el modelo 77 ii. Visualmente ya revise pistas y componentes y no se observa pistas o componentes danados. De antemano todas las funciones del multimetros trabajan correctamente a excepcion de la function para medir Amperes en la escala de 10A, ya que en la escala de 300mA trabaja correctamente. Estaba trabajando correctamente pero desde hace un par de semanas note ese detalle.
Como comente anteriormente recuerdo haber cometido en un par de ocaciones el error de conectar incorrectamente los cables al multimetro en function de 10A y parece ahi fue donde cause el dano al multimetro y en vez de quemarse el fusible pues se dano el multimetro.
Si lo utilizaste con una corriente mayor pudieron haberse recalentado las soldaduras de la resistencia shunt de alambre, como consecuencia no daria valores normales.....repasale las soldaduras con un buen soldador y limpiale bien los bornes, podria ser esa la causa y nunca la verias a simple vista.
Entiendo y lo hare, salvo un detalle, que las mediciones que realizo en mi laboratorio rara vez sobrepasan los 3.0 Amp.
Ayudaron las respuestas? Si ayudaron y lo solucionaste no olvides cerrar la pregunta.
Cordiales Saludos.
Si claro, lo hare y en cuanto a que me ayudaron..Si ya que mi multimetro ya esta funcionando correctamente...Gracias por su ayuda a todos en el foro y que tengan un buen dia....
Atte. Rogelio Salcedo
