Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
multimetro digital tulmex no funciona un bonton
Hola
Necesito ayuda sobre como solucionar el problema que tengo con un multimetro digital, ya que no le funciona el boton de selec, ya que es el que me da la opcion de checha corriente alterna, continuidad, etc. ya que si no lo acciono solo la checo el corriente directa.
Porfavor necesito asesoria como correjir ese problema ya que es una herramienta que ocupo mucho en mi trabajo.
Graciaa
    2 Soluciones propuestas
    Casualmente por el uso continuo de estos aparatos, aparecen este tipo de problemas, no comentas que tiempo tiene de uso. Deberias chequear si el boton de selec esta trabajando o quisa este sucio, a veces con una limpieza de sus contactos con alcohol isopropilico se solucionan estos problemas, caso contrario tendras que reemplazarlo por otro. suerte
      Los fabrican para que sean descartables, tu tiempo vale mas, limpiar PCB, re-elastizar contactos y eso sin garantia de que te quede funcionando bien y lo puedas cerrar como cuando salio de fabrica.......cuando los venden a 3x5 pesos y dos de "yapa"....creo que no justifica
