Tienda | Foros | Blogs
¿porque llevan ahora los multimetros 2 baterias internas?
multimetro próskit MT- 2018 y multimetro sunma YX-360TRn
4 Soluciones propuestas
antiguamente tenian una bateria interna, ahora 2 independientes 2x1,5v y 9v. quisiera saber por conocimiento ¿Porque? ¿Que le hace de especial?
Hola:
Lo utilizan para tener un valor de referencia para la lectura, por ejemplo.
Si tu dices que eres inteligente, pero cuan inteligente eres? no lo sabrás si no tienes alguien como referencia por ejemplo Albert Einstein, no sabrás cuan inteligente eres, o en que o quien basarte para decir que lo eres (un profesor, un amigo, un científico, etc.)
Hola:
Después de mirar el diagrama del YX-360TR, la pila de 9 V alimenta a la escala más alta de ohmios: 10K Ohm, la otra pila más baja es para los otras escalas de ohmios.
Del Proskit no tengo esquema.
