Solo faltan 55.648 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Multimetro Sinometer M890G - Problemas contactos perilla..?
Hola colegas, agradeceria saber si alguien me podria decir cual es la posicion correcta de los contactores de cobre que estan en la perilla rotativa. Probe muchas veces y nada siempre un escala de medicion me de erronea, agradeceria cualquier info al respecto. Habri otros tester que tengo distintos y todos tienen 6 chapitas de cobre sobre la parilla y este tester Sinometer M890G solo tiene 5 chapitas, no se si falta alguna o es asi nomas. Es un tester re economico, alguien tiene que tenerlo...saludos.
REZORTE wink
    9 Soluciones propuestas
    Subo una foto, luego voy a subir una de la perilla rotativa. Saludos.
      No tiene ninguna posicion especial, son dos bollillas con un contacto cada una , las bolillas tienen un haciento donde van con un resorte.Tengo dos de estos quemados por mediciones erroneas, se les quema un operacional y quedan marcando cualquier cosa.Son muy economicos, no se si vale la pena hacerse mucho problema.
      MoonBlack
        Moonblack, gracias por responder. El tester es nuevo vino fallado, esta impecable y funciona, el dueño del negocio me lo regalo y a caballo regalado no se le mira los dientes, jejeje..!
        El tema es que las chapitas de cobre que van en la perilla rotativa (trae 5 en la perilla) para mi estan mal ubicadas, ese es el problema que tengo, las chapitas son las que cierra el circuito seleccionado contra el circuito impreso. Me podrias decir en que posicion las tenes vos ubicadas en tus tester, si podes una foto seria joya, sino un dibujito asi nomas en paint. Saludos y espero tu respuesta, que si lo arreglo ya lo tengo vendido, jejejeje..!
        REZORTE wink
          Lo desarmaron para arreglarlo, y lo armaron mal...!
            la perilla es asi, donde estan ubicados los rectangulos es donde van las chapitas, lastima que no tengo la camara de fotos....como ves hay guias que no llevan nada.La perilla en ese punto esta apuntado para arriba.
              Gracias igualmente, pero no es la misma perilla. Te adjunto el dibujo como tengo yo la perilla. Saludos.
              REZORTE wink
                Me mataste, por fuera es el mismo tester,....estos chinos.
                  Rezorte, te paso un dibujo de el que yo tengo es el mismo modelo, solo que este tiene 6 chapitas.
                  Las chapitas estan ubicadas en las lineas rojas. saludos
                    Muchachos, gracias a todos por responder. La verdad no recuerdo que fue de ese tester, pero hace dos años que tengo un mastech y nunca un problema, la verdad me salio tan bueno que a la semana ya me habia comprado otro y 4 juegos de puntas para tester de la misma marca. La verdad lo recomiendo, buena calidad en todo los aspectos, teniendo en cuenta que fue un tester de menos de 100 pesos. Cierro el tema dando la solucion al ultimo aporte, saludos y gracias.
                    REZORTE
