Tienda | Foros | Blogs | EN
Duda con componente de multimetro Marca Simpson modelo 260 8
Buenas tardes amigos por prestar un multimetro analogico marca simpson modelo 260 serie 8 me lo regresaron y al utilizarlo me dio unas mediciones raras lo destapa y resulta q tiene dañada una pieza no se si es una resistencia o un capacitor ceramico de color marron claro estos son los numeros q pude visualizar DOLE 1K095 1%TI 0115 de antemanos muchas gracias por sus ayudas
11 Soluciones propuestas
estoy conectado con una mini lapto y no tiene para leer memorias de celular amigo voy a ver como hago para subir la foto aunque coloque las caracteristicas es buena su idea gracias Idea Idea teeth smile
Cual es el error de las mediciones???en que te falla? probaste buscar el circuito electrico y tratar de entender la funcion del componente???
Hola en los testers se usan resistencias que no son valores standard ,en tu caso dice 1k095 que se corresponde con una resistencia de 1095 ohms,trata de medirla con otro tester a ver cuanto tienes y comenta.
El esquema lo tenes en:
http://simpson260.com/downloads/simpson_260-8xi_schematic.pdf
Se trata de R17? en el rango Rx100?
Si es asi, la podes reemplazar por 1k0 1% y ponerle un resistor en serie tipo MRS25000C9539FCT00 de Vishay Dale que tiene 95.3 ohm al 1%
Si tenes un local de Farnell cerca su codigo es: 9470697
Podes entrar a Farnell y buscar su hoja de datos con ese numero.
Cordiales saludos.
saludos a todos amigo claudio en la unica escala q me mide normal es la rx100 en las demas escalas la aguja se va al final y no se gradua al 0 el diagrama voy a revisarlo a ver si es compatible con mi tester muchas gracias por su ayuda
Pero si le pones la resistencia que esta quemada se soluciona? Ya leiste lo posteado antes ?
Solucionaste??
Buen dia a todos gracias por sus comentarios y ayuda revisando bien la resistencia si estaba desvalorizada no era de 1095 ohmios el valor real era de 235 ohmios coloque la resistencia y pude reparar mi tester
Y como supiste cual era el valor ?
descubri la resistencia la medi con otro tester digital que poseo gracias a todos por las sugerencias y la ayuda bendiciones de dios para todos
