Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Multímetro Mastech MS8221C Marca mal
Tengo este tester que hice alguna mala medida y quedó midiendo mal en algunas funciones pero no en todas, por eso creo que la falla pueda estar en otro lado que no sea el integrado principal que es la gota imposible de cambiar. Por ejemplo voltaje y amperaje mide bien, capacímetro no mide, frecuencímetro y temperatura creo que tampoco mide bien y óhmetro mide mal que es lo que más me interesa. en óhmetro la escala mayor es 2,36K que es lo que marca como fondo de escala (o sea es el valor que dice en el tester cuando no estoy midiendo ninguna resistencia) y es lo que mayor mide, resistencias más grandes no las mide y aparte las de menor valor las mide pero con un 35% menos del valor real. Podrá ser algo aparte del integrado? que es el FS9952. Gracias.
    5 Soluciones propuestas
    Tiene que tener un transistor cercano a los bornes de entrada....9013,9014 o algo similar, puede ser que se haya abierto.
    Es una falla muy comun.
      Subo el diagrama
        Q1, revisalo.
        Gracias mempun ese circuito no lo tenia. Feliz
          Pues si quieres más diagramas Mastech, aquí están muchos:
          http://www.ddrservice.net/catalog/Measurement%20instrumentation/multimeters/mastech/
            Bueno efectivamente el transistor Q1 estaba malo y era el que me hacía medir mal la parte de ohms. Lo cambié y ahora el óhmetro anda perfecto. Ya tengo voltímetro amperímetro óhmetro y diodos. Frecuencia y temperatura no lo probé pero no lo uso casi nunca. Lo que me faltaría es el capacímetro que no anda para nada. Viendo el diagrama me parece que tiene que ser algunos de los amplificadores (TL062 o LM35 que es la parte del capacímetro. Lo voy a cerrar como solución porque lo que me interesaba saber es si era el integrado principal o no y por suerte no era (me salió 80 dólares el tester!). Gracias por la ayuda que me sirvió mucho.
