Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con multimetro digital M890G
hola este multimetro no se porque empezó a realizar pequeñas mediciones solo en las mayoría de las escalas, cambie de pila mejoro un poco , pero luego paso a mezclarse en escala de diodo con hfe haciendo que al realizar una medición variaba su valor no quedaba firme en un valor . desarme lo limpio todo refuerzo soldadura y paso a quedar todas la escalas normal pero ahora no me realiza ninguna medición para colmo mi sobrino en un descuido se puso a jugar con un destornillador con todos los regulador de voltaje variable que tiene ,se podra reparar?????
    11 Soluciones propuestas
    El tiempo que puede llevar calibrar todos y cada uno de los preajustes ,si dispones de un calibrador de tensiones,corrientes y resistencias sumado al tiempo necesario para chequear que este midiendo dentro de los rangos mas o menos de cada funcion supera ampliamente el costo de un multimetro nuevo.
    Resumiendo es posible repararlo, lo que no justifica es el costo en horas de una reparacion semejante, es un multimetro de 10 a 15 U$S de valor.
      tienes rason , por eso pido si alguien tiene uno igual si me puede dar los valores de los reguladores para mas o meno calibrarlo porque es una lastima tener q descartar dicho multimetro por ese problema,,, a si fuere en su micro si porque ahi si es complicado querer reparar y ademas donde vivo no se consigue uno asi,hay que encargar y llevaría dia igual...
        Los potenciometros de preajuste se utilizan para que con un generador de calibracion puedan ser corregidas las diferencias de medicion respecto de la referencia.
        Si dispones de una referencia de calibracion de tensiones,corrientes y resistencias te puedo ayudar a corregir las mediciones.
          El Mastech M890G lleva nada menos que 5 ajustes, son muchos ajustes para dejarlo bien por comparación.
            Esta bueno el plano pero no me da el valor que tengo que poner en cada uno de los
            (vr1 al vr5)
              Es que dependen de la medicion que te de el multimetro con un calibrador.
              O sea si le aplicas una tension de 10.0000 voltios a la entrada y te mide 9.9988 se corrige con el preajuste correspondiente hasta que te de el valor original de 10.0000 voltios.....
              Y si le aplicas una resistencia de 10000.0 ohms y te mide 10050.3 se corrige con el preajuste correspondiente hasta que te de el valor correcto.
              Comprendes que son para ajustar y no tienen un valor fijo?
              Nadie te puede dar el valor que necesitas pues para cada instrumento es diferente.
                ok no sabia que se hace asi ahora entiendo, lo voy a poner en practica..tan solo descubra cual es cual
                  La mejor de las suertes, en el peor de los casos lo terminaras tirando a la basura......
                  Y la proxima ves no lo dejes abierto al alcance de tu sobrino
                    ok gracias, son cosas que pasan !!!!!!!!!!!
                      ok amigos se a solucionado el problema a quedado programado nuevamente mi multimetro M890G.. GRACIAS
                        hola, les quiero hacer una pregunta. tengo dos multímetros 890g pero no es el esquema de la foto. estos tienen 6 preset y no se si alguien sabe que calibra cada uno. están descalibrados y me gustaria ajustarlos.
                        saludos!
