Solo faltan 54.581 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Puedo medir la frecuencia con el multimetro?
Hola Colegas!
Tengo este multimetro que tiene la función de los Khz. Para que sirve?
Lo conecto a la alimentación alterna y me dice la frecuencia con la que trabaja? O para continua?
La pregunta viene al caso, porque tengo que medir en un amplificador que no termine de armar, la frecuencia. Tengo que dejarlo regulado en 50Hz .
Gracias
    5 Soluciones propuestas
    Hola Ivan, la verdad que no se entiende nada de lo que quieres hacer, con el multímetro lo que trae para medir son frecuencias de audio,y por lo tanto no lo podes conectar a la red eléctrica ,va a estallar en tus manos..!! cuando hablas de medir frecuencias estas para medir ondas que fluctuan en un sentido y otro es decir cambia de polaridad en un mismo conductor de esta energía, y una energía o tensión continua ,su mismo nombre lo dice es continua,llega a un nivel y no tiene variaciones,que frecuencia quieres medir en continua ?? .Otra que es eso de que un amplificador lo tenes que dejar en 50hz??, que es un corte de frecuencia a 50hz,, para que te sirve que un amplificador te corte a esa frecuencia la verdad que son tan desconcertantes tus preguntas que no me cierra nada de lo visto hasta hoy..
      Estoy haciendo un amplificador de audio estéreo 180W (90W por canal ), en la pagina construya su video rockola.
      Y dice que luego hay que calibrar la frecuencia para usarlo en nuestra red (ya sea 50Hz o 60Hz)
        A veces los términos confunden y mucho a lo mejor lo que quiso decir el autor de ese proyecto
        es que donde se usa 50hz,,hay 220v. y donde hat 60hz normalmente hay 117v, o 127v o 110v
        esto varia según que país (América) excepto cono sur Argentina,Paraguay y Uruguay usamos 220v. (50hz),pero esto en un amplificador de audio no tiene nada que ver con la respuesta de dicho equipo..veo que estas comenzando en esto de electrónica y fuiste a lo maxino con potencias de audio al menos para lo que comienzan,espero que tenga suerte,pero con mi experiencia ,yo hubiese comenzado con algo más chico digo,,,pero si quieres jugar en primera de una ,se nota que sos arriesgado suerte..!!
          Sí, reconozco ser ansioso. Pero soy muy comprometido, me gusta mucho este tema y otros. Actualmente estoy haciendo un curso de refrigeración comercial, por lo que no dispongo de tiempo para hacer otros (electrónica, plc) .
          Comencé haciendo amplificadores de 6w estéreo y uno de 19W mono.
          Ahora estoy con este teeth smile
          Gracias por la ayuda. Reeveré el video y te aviso.
            Saludos! tengo un multímetro con escala en frecuencias y si es posible medir la frecuencia de la red eléctrica, de hecho lo hago. Es un frecuencímetro básico que puedes utilizar para medir frecuencias donde quieras siempre y cuando estén dentro de su rango, incluso puedes ampliar su rango con un atenuador. Te sugiero que te remitas a su manual de usuario.
