Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Buzzer de tester YF-78 suena en varias escalas
Buenos dias, Tengo un tester yu-fong desde 1997 que uso poco y al encenderlo suena el buzzer en varias escalas (no solo en la posición diodos o continuidad) El buzzer está en la tapa y se alimenta a través de dos resortes, o sea que sin la tapa no suena.
Pero en el display aparece el ícono del buzzer NO en todas las escalas.
Limpié las placas con isopropílico y nada.
Gracias desde ya
    7 Soluciones propuestas
    Es muy probable que el problema sea la llave rotativa, a veces las laminas se deforman y tocan en 2 pistas a la vez.
      Muchas gracias, es una pista que revisaré. No lo hice porque están inmaculadas...pero a veces pasamos detalles que son la causa del problema.
        Buenas noches, actualizo el estado de mi investigación.
        El tester tiene varios bornes para las puntas de prueba (como todos saben) y en corriente tiene uno exclusivo para máximos de hasta 20 A, y otro para maximos de 200 mA (este último compartido con Cx y Lx) y ambos protegidos por sus respectivos fusible.
        Resulta que al sacar el de 200 mA cesa el buzzer ...Aclaro que este tester cuando la posición de la llave selectora y las puntas no corresponde (ej medir tensión con las puntas en corriente) el buzzer SI suena , a modo de advertencia y aparece el icono en el display.
        Resumiendo, el tester se comportaba como si este fuera el caso, pero sin las puntas conectadas.
        Estoy desorientado y si alguien tiene una sugerencia será bien venida.
        PD la llave selectora está intacta y no pueden correrse los peines ni siquiera adrede.
        Muchas Gracias
          Si lo tuviste guardado en un lugar humedo puede deberse a condensacion de humedad sobre la placa, especialmente en el area del conector de 200 mA.....
          La recomendacion seria con un secador de cabello en la posicion de aire caliente mediano calentar la plaqueta luego de haberla lavado con alcohol isopropilico.
            Hola Claudiogol, lo que mencionas ya lo hice, limpié con alcohol isopropílico y luego lo sequé con la pistola de aire caliente regulada a 50 grados.
            Lo que no entiendo es cómo trabaja el aviso cuando las puntas de prueba están por ej. en comm y mA y vos girás la llave selectora desde Volt pasando por toda la escala, el buzzer suena.
            Tiene que ser qlgo relacionado, se comporta como si las puntas estuvieran colocadas.
            Voy a repetir el proceso a ver que pasa.
            Muchas Gracias
              Buenos dias a todos, Encontré finalmente la solución al problema (que fue creado por mi mismo)
              Oscar "Ringo" Bonavena decía entre otras frases "La experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado"
              Resulta que este tester, como ya dije, avisa con el buzzer cuando uno selecciona una escala errónea que podria hacer daño al mismo.
              Mi duda era por qué lo hace en algunas escalas y otras no, bueno justamente era en las correctas pero ¿sin las puntas? entonces ¿había algo en las puntas?
              Mirando la placa encontré que justamente los terminales de corriente tenían pistas de ambas caras, una gruesa (corriente) y otra fina. El asunto es que el jack está formado por dos mitades y al ser unidas por la punta hacen contacto entre sí y, si la selectora está mal posicionada, el buzzer suena.
              El tema es que hay unos tubitos que van colocados por fuera de dichos tubitos y tienen una MINUSCULA saliente a lo largo de ellos que mantiene separada ambas mitades.
              Y bueno , la vista a mis 57 años y la falta de experiencia hicieron que las colocara mal.
              Comento esto para que sirva a algún colega y aprovecho para agradecer al colega Claudiogol.
              Gracias y disculpen la lata!!
              PD. ¿cómo cierro el tema?
                Marcando alguna respuesta como solucion podes cerrar el tema.....
