Tienda | Foros | Blogs | EN
Resistencias quemadas en tester modelos DM830, MAS830L M831
Buenas noches a todos los colegas que participan en tan prestigioso Sitio para tecnicos. A continuacion expongo mi caso: a lo largo de mi actividad como tecnico he tenido algunos despistes y el resultado ha sido 3 tester todos digitales con resistencias quemadas q me gustaria recuperar. El 1ero. Es el modelo DM830 el cual presenta la resistencia marcada en el impreso con el numero R13, R81 y R14 Q ME GUSTARIA SABER SU VALoR. El otro es el modelo MAS830L, este tiene solo la R22 quemada. Y por ultimo el tester modelo M831 TIENE LA Ŕ16 quemada. Agradeciendo su atencion y esperando algino de ustedes tenga uno de estos modelos y pueda suministrar la informacion. Gracias de antemano.salu2.
3 Soluciones propuestas
Saludos! te puedo ayudar con lo siguiente:
MODELO. RESISTENCIA. VALOR (ohms)
MAS830L. R22. 20k
manual y esquematico lo puedes descargar aqui:
http://elektrotanya.com/mastech_mas830l.zip/download.html
suerte!
Buenos días, agradezco tu interés en ayudar, te comento que revice el plano que enviaste y no corresponden los valores con el que tiene el MAS830L, aqui la R21 conectada fisicamente mide 100ohm y el plano dice 220 ohm la R23 conectada en el equipo tiene marcada 9001 y eso es lo que mide, mide 9 kohm y esta en el plano dice 220 kohm. voy a tratar de subir algunas fotos. gracias de antemano
trabajando con el plano q enviaste veo la secuencia de resistencias coincide con el tester pero en el plano tienen una nomenclatura diferente es decir la R21 del tester coincide con la R6 100ohm, la R22 aparece aqui de 900 ohm y corresponde con R5 voy a probar a ver si este valor en la practica, R23 con la R4 9k ohm, la R25 con la R3 90k ohm,. conectare la de 900 ohm y te comento.salu2
