Tienda | Foros | Blogs | EN
Me tengo que comprar un tester. Cual??
Estoy buscando en Mercadolibre un tester, porque ya es hora de que tenga uno, ojo, no se ni usarlo, asi que no estoy buscando uno de 3 millones de dolares.
Vi algunos, pero no se cual es el mejor (o cual es el peor), no quiero meter la pata, pero como este tema no pertenece a ningun foro, lo tiro aca.
Estos son los que vi:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=29725445
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=29797888
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=27466044
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=29788975
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=29379155
Mucho no quiero gastar, asi que me tiro por algo sensillo, la idea es empezar de a poco....
Que opinan de estos equipitos???
Saludos. gamba47
12 Soluciones propuestas
El amarillo entonces es el mejorcito de los que puse ahi???
Gracias por responder, ya estoy ofertando para ver si lo gano.
Saludos. gamba47
teeth smile teeth smile y si, el segundo es el mejorcito, pero no creo que lo consigas por menos de $60. Shock Shock Shock
Simple curiosidad,¿para que lo vas a usar?
Gustatronic querido....
Todavia no se para que lo voy a usar, la idea es tenerlo para medir algunas cosas (que no se ni como se miden, ya ire preguntando en los foros correspondientes):
1. Cuanto voltaje esta tirando una fuente de pc.
2. Cuanto voltaje tira un Transformador (y si se puede el amperaje tambien).
3. Cuanto esta entrando por la linea de electricidad
Creo que son cosas simples, de a poco ire viendo que mas se puede hacer, pero no me quiero clavar con un aparato chino que no sirva para nada...
Gracias por responder, escucho todo lo que digan, ya voy a ver que compramos...
Si ven algo mejor y a buen precio avisen!!! Ni loco gasto 60 pesos, es mucho para el uso que le voy a dar.
Saludos. gamba47
de los que mostraste, el segundo es lejos el mejor, ya que tiene para medir capacitores, yo tengo uno parecido, dias pasados compre uno por encargo en once y me costo $46, los de aguja no te convienen porque para ciertas medidas de alta impedancia te miente el resultado
el mio es como este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-29684297-tester-dt890g-digital-con-capac-y-freq-super-oferta--_JM
mira para decirte la verdad si lo vas a usar para medir las tensiones de la fuente y esas cosas con el ultimo te sobra tester, yo tengo uno de esos y me rinde barbaro, en definitiva lo ke mas vas a usar es la medicion de continuidad y los voltajes ac y dc no creo ke se justifique que gastes mas dinero, ademas es para empezar uno va evolucionando de a poco y creo ke para no confundirte cuantas menos cosas tenga es mejor. es solamente una opinion y de todos soy el que menos sabe pero lo mejor para empezar es lo mas basico y los margenes de error ke da son muy bajos para medir una fuente tiene la exactitud suficiente. como dijo un profesor de la facu todo lo ke se usa depende del orden de magnitud no vas a usar una bazooka para matar una mosca, aplicado a esto seria no vas a comprar algo ke mida temperatura, tenga capacimetro, y onda cuadrada si al fin y al cabo lo vas a usar para medir continuidad y voltajes.
saludos y espero ke tengas una sabia eleccion ^^.
compra dos de este uno para usar y otro de repuesto
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-29379155-tester-digital-dt830d-con-buzzer-cablebateria-9vcajanew-_JM
12$
Gracias por las respuestas, me gustaria comprarme uno bueno, pero sinceramente todavia no se ni como se usa, porque no entiendo nada de electronica o como se llame....
Pato, me matastes! el de repuesto te lo dejo a vos, no creo que se me rompa el mio.
Gracias por darme una mano gente, siempre estan ahi cuando los necesito.
SAludos. gamba47
a veces confundis la escala y bum...
y cuanado vas a comprar otro se termino la oferta y valen mas caro.
hola colega...
de los link que tiraste te comento que me parece mejor el de 32.00 pesos,el amarillo grande,si bien decis que no lo sabes usar, y que ademas que solo lo vas a usar para algunas cositas...
te recomiendo ese por que vas a ver que le vas a agarrar la mano ahi nomas y que mas adelante vas a queres medirte todo con el mismo.
este que te recomiendo me parece bueno por que tiene aunque sea 200uf de medidas de capacitores,soporte para apoyar,displays grande,temperatura etc.
el precio que estas pagando no es mucho,yo te digo que me compre uno mucho mas berreta(marca Noganet)por 50 pesos y me salio malo,pero aun lo uso, y tengo que comprarme uno mas bueno.
el tema de usar analogicos es que suele ser confuso pero en un tiempo es tan normal su uso como uno digital,aunque no sea tan presciso.
yo diria que ni se te ocurra comprar esos de 6 pesos o 10 pesosm son muy truchos,los compras y no te anda el buzzer o no te mide tension o corriente,siempre tienen un problemas por eso salen tan baratos,te digop por que me paso varias veces ya,ademas que si le pifiaste de escala,fallan luego con las medidas,y son mas incomodos...
saludos y comentanos cual te compraste. wink
Bueno, mañana a las 10.48 estoy viendo si me hago acreedor del tester amarillo, mas de 40 no lo pago, como esta en subasta vamos a ver que pasa....
En caso contrario estoy comprando el que dice Pato.
Mañana les comento...
Saludos. gamba47
Bueno, al final adquiri el que me recomendo Pato por 12 pesos argentinos (unos 4 dolares).
Elegi este porque el otro termino saliendo 46 pesos y me parecia demasiado para el poco uso que le voy a dar por el momento.
No tengo planeado ser un super usuario del tester, lo quiero para que me saque del apuro. Si puedo aprender en el viaje mejor, pero no es el objetivo.
Bueno, ya los califique a todos, gracias sinceramente no esperaba tantas respuestas.
gamba47
