Tienda | Foros | Blogs | EN
construir un probador de ca y cd con resistor 1k y dos led´
quisiera su ayuda para construir un probador de ca y cd, el maestro dice que tiene que llevar un resistor de 1k y dos led´s, pero que mas necesito y como funciona? gracias por su ayuda.
4 Soluciones propuestas
explicate mas o preguntale al maestro si lo que quiere es un indicador de polaridad, dos leds y un resisitor no son un voltimetro.
aqui les envio el dibujo que me dio un compañero, lo que no entiendo a que se refiere con sondas, y como funcionaria.saludos
las sondas son las puntas tipo tester o un par de caimanes con cables ,esas las colocas e el circuito,si te enciende la luz verde,tienes el + por ejemplo en el caiman negro ,si enciende la roja lo tienes en el rojo.debes probar con una bateria o algo domnde sepas cual es cual.
si se encienden ambas,titilando,es ac,voltage alterno.
si usas leds de distinto color ejemplo verde y rojo como van en oposicion, colocas el verde de manera que encienda cuando la punta roja toca el + y la punta negra el - asi tienes un indicador de polaridad, si conectas al reves enciende el otro led (rojo) indica polaridad inversa.
el encendido de uno de los dos led te indica tension continua y si encienden los dos tienes tension alterna
atencion esto sirve solo para tensiones hasta 12 volts, no intentes enchufarlo en otro lado.
se llama sonda por analogia con los tubos medicos que se usan para hacer analisis (cabe decir que todo ese circuito cabe en una lapicera a excepcion de las puntas y cables
